Как спрятать ПП трубу отопления в полы по лагам
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MAKALYNI, 08.12.19.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вздувается далеко от места спайки. Кстати о зачистке! Еще ни разу не встречал расслоения трубы именно рядом с местом пайки. Хоть чисть, хоть не чисть, даже в старых СО. А монтировать с люминием, прекратил уже давно...
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я себе сверлил отверстия на 30 мм под трубу 25 мм. Там где надо делал компенсаторы П-образные. Уже несколько лет все работает. Межэтажку утеплял минплитой.
  3. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Не хочу в утеплителе трубу оставлять. да и как мне трубы заводить в отверстия если между балок 58 см
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все с одного объекта. Без нарушения технологий... DSC06793.JPG DSC06794.JPG DSC06795.JPG DSC06796.JPG DSC06797.JPG DSC06798.JPG
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот за это мы и получаем зарплату...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    3я страница подходит к концу
    а тема все дальше уходит от вопроса ...
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У меня между балок 500 мм и ничего, всё получилось.
    По секрету скажу, приходилось кое где соединительные муфты ставить, в некоторых местах...
    Полипропилен вполне можно гнуть в разумных пределах.
    Мне особенно понравилось слово "нехочу"! Ну так делать тогда открытую прокладку, как рекомендуют производители полипропилена.
    Мне вот не хотелось делать короба лишние, вот в балках и прокладывал. Хотя кое где и короба пришлось делать.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А если человек не хочет ни замуровывать, ни в открытую прокладывать - что ему делать ?
    разводить дрязги на 10 страниц, попутно растапливая буржуйку ?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хочет. А поговорить не с кем. А тут мы, ночью и не пьющие... smayliki-vozglasy-321.gif
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хочет - не хочет, а разговаривать придется ...:hello:;)
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Меняю на пейзаж. Не по делу, но в коллекции пригодится...
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    По делу!
    Фитинги-то "спрятаны" будут. А у нас они начали лопаться уже на 3-й год эксплуатации объекта. Причем, температура внутри них всего-то 50-:-60град.
    Фото я выкладывал не раз в одной из тем. Могу собрать все (или, хотя-бы большинство) и выложить/скинуть.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @DiJo, В альбом и ссылку... посмотрим все.
  15. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    У себя в каркасном одноэтажном доме делал водопровод и прятал трубы в полу.
    Пол утеплен пеноплексом, дом на сваях, под домом ветер гуляет.
    За несколько зим, трубы из металлопластика 1/2 под ламинатом не замерзали ни разу! Но всё равно пришлось их убрать и заменить на полипропиленовые из-за протечек по фитингам, которые не выдержали температурной циклики (холод/горяч) и потекли по резиновым колечкам (под домом наблюдал сосульки в одном месте).
    В итоге положил трубы пп, а они в первую же зиму замёрзли, при том, что дом отапливаемый. Пришлось феном отогревать полы, где были трубы пп.
    Сопоставил две трубы 1/2 (пп и мп) и увидел, что у трубы мп толщина стенки в разы меньше и воды в неё помещается значительно больше. Видимо большой обьём воды не успевал замёрзнуть в трубе мп.
    Пришлось трубы пп убрать из-под пола и спрятать под потолок.
    Трубы пп перестали замерзать (у потолка теплее, чем у пола).
    Тьфу три раза, паять научился. С потолка вода не капает.
    Сейчас начинаю паять двухтрубную СО от двухконтурного газового котла.
    Магистрали будут из пп25.
    Вот и думаю, прятать трубы в пол под ламинат и наступать на старые грабли снова или сделать всё открыто?
    Понятно, что когда котёл работает - вода не замёрзнет, но если котёл уйдёт в ошибку и дом остынет, на этот случай сработают эл. конвекторы, но не замёрзнет ли труба пп25 под ламинатом...
    Объём воды в трубе ПП25 больше, чем в трубе ПП20, поэтому возможно и не замёрзнет. Возможно и решусь.
