1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Болезни и вредители хвойных - 3
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем vaska67, 08.12.19.
  1. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Нет, кореянки хорошо растут на полном солнце.
    Вообще подобная фигня на недавно растущих саженцах бывает, и я не знаю, что это за фигня. :( Условно это можно назвать "грибы", но не зная, что за грибы, лечить нечем, потому что они сильно разные и хваленый ракурс совсем не панацея, как вы уже видимо поняли.
    Середина июля?..
    А вот знаете... Проредить бы её перед зимой. Так хорошенько, чтобы скелет виден был. Вот эти вот веточки поубирать, у которых конечные почки покоричневели и прироста не дали.
    Был бы ещё июнь, я бы посоветовала осторожно удобрить и даже хелатом прыснуть. Но сейчас поздновато, может ломануться расти и не вызреть потом.
  2. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    Спасибо! С этим я справлюсь!) Поэкспериментируем)
  3. Vegaroma
    Vegaroma
    Vegaroma
    Привет, всем. Тщетно ищу ответ на проблему со своей елью, кто-то или что-то уничтожаете ее. Кора на оголенном месте отошла от ствола и при касании отвалилась, а под ней вот такая картина. Каждые две недели обрабатываю химией чередуя БИ58, Актара, Алатар, Подкармливаю комплексными удобрениями для хвойных, регулярный полив 1 раз в неделю. И вот такая беда:(. Может кто-нибудь диагностировать, что это и как лечить?
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Как минимум это не "что", а "кто". Соотвественно, не "лечить", а "бороться". Но это всё филология.
    Видно не очень хорошо, но просматриваются извилистые ходы под снятой корой. Такие ходы делают насекомые, но точно сказать кто конкретно - я не могу. Златки, долгоносики, усачи... Вообще это плохой признак, стволовые насекомые обычно не заселяют здоровое дерево.
    Раз уж кора снята, ищите личинок. Что толку по пустым ходам прыскать. Нужно найти самих виновников. Смотрите, нет ли ухода ходов из-под коры вглубь древесины.
    Это единственное место повреждения? Или на остальном стволе то же самое? Если тоже - то бороться скорее всего уже поздно.
    Как выглядит ель в целом? Приросты, хвоя? Когда Вы обратили внимание что что-то идет не так?
  5. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    И тут мы начинаем выпытывать нужное: где выживает елка, когда и в каком размере посажена, как выглядит, кроме этого куска ствола.
    Надеюсь, вы используете все положенные средства защиты при обработках. Никакая елка елка не стоит отвалившейся печени.
  6. Vegaroma
    Vegaroma
    Vegaroma
    Добрый день, елка растет на миксборде. Куплена была с закрытой корневой системой (мешок) в питомнике в мае 2020г, рост был примерно 3м. Уход в соответствии с рекомендациями питомника. Обработку химикатами произвожу в безветренную погоду с соответствующей защитой (перчатки, респиратор, очки).
    1A301283-A381-40BF-A1AC-4501E282F8AE.jpeg 9040D307-BBD5-4D88-A447-2271DFF68417.jpeg
  7. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Регион? Не для выслеживания (есть такие люди, которые всерьез так считают и поэтому отказываются указать свой регион), а чтоб понять: пустыня, средняя полоса или тундра?
    Другие елочки с обвисшими приростами просто потому что в такой период роста сняты, или вянут?
  8. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Для сосны, с которой жестоко обошлись, дерево выглядит очень неплохо. Вредителей не видно. Молодые приросты есть, вполне развитые.
    Место действия где? :nono:
    Миксбордер где? Регион? :nono:
    Дорогие, у вас посадки крупномеров с обрубленными корнями. У @xakerz свежая, у @Vegaroma двухлетняя. Надо понимать, что растения таким образом пересаженные долго болеют и отращивают корни. Пока корней у них нет или их очень мало, их надо только поливать-поливать-поливать. 10 литров раз в неделю это крайне мало! А удобрять такие деревья вредно, избыток солей в почве укоренению препятствует укоренению.
    Также надо понимать, что когда дереву не хватает влаги и корней, чтобы ее восполнить, у него нет, оно начинает избавляться от того, что эту влагу испаряет, - от иголок. В первую очередь от старых. Поэтому пожелтение иголок от ствола нормально.
    Ещё такие ослабленные деревья это отличная мишень для болезней и вредителей. Первопричина в пересадке. Именно её надо устранять. Поэтому если вы в средней полосе (клещами не вытянешь :no:), то деревья надо ПОЛИВАТЬ, сейчас здесь засуха, почва сухая даже после прошедших дождиков, смочены верхние 3-4 см. Приезжаете, кладёте шланг и уходите на час жаришь шашлыки. А вода течёт. Это касается и ёлки, посаженной два года назад. Ёлкам надо много влаги!
    Откажитесь от удобрений, вообще. Навсегда. У вас обычные лесные растения, сходите в лес, посмотрите, какие приросты там дают сосны и ели без подкормок и обработок.
  9. Vegaroma
    Vegaroma
    Vegaroma
    Вот как елка выглядит сейчас на миксборде
    FE5465CE-F38E-4B78-9D51-AC66F75A81F5.jpeg C8A1D1A1-121F-4C0F-8F7D-0FCAF914C9A9.jpeg
    Это сегодняшнее фото маленьких елок, вроде оклемались
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Я, правда, не знаю что такое "миксборд", но в целом на фото елка выглядит нормально. Поэтому вот этот заселенный кем-то фрагмент ствола тем более странен. На фото, кстати, не выглядит будто кора отвалилась совсем, до ствола. Выглядит будто верхний слой коры только отстал почему-то. Выше Вы писали что она Вас беспокоит, а что еще кроме вот этого куска? Приросты есть, хотя и короче чем у соседней елки. Хвоя вроде густая, не сыплется. Не могло там быть локальное повреждение ствола, может, механическое?
    В целом, пока картина непонятная, к сожалению. Поэтому и непонятно, что нужно делать.
  11. orlovmax
    orlovmax
    orlovmax
    Приветствую, у елки после пересадки (впрочем, и до пересадки они были) начали образовываться рыжие ветвистые наконечники - в последствии некоторые ветки с ними полностью отмирают - высыхает вся ветка и отваливается.
    На фото примеры таких веток.
    Урал, размещены на солнечной стороне.
    Чем лечить?
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Это засыхающие молодые приросты. Нечем тут лечить - у елки нет сил питать ветки водой. Видимо, слишком мало корней или они не работают. Коротко это называется: дерево еще не прижилось. Что там было ДО пересадки - уже не проверить.
  13. Linda68
    Linda68
    Linda68
    Тамбов
    У меня в прошлом году похожее состояние было у корейской пихты. Бледнели приросты, потом обсыпались иголочки. На обработки не было реакции. Как мне показалось, помогло отгребание коры с зоны корней. Она как будто задышала. Попробуйте.
  14. Yulia3007
    Yulia3007
    Yulia3007
    Здравствуйте
    Получила из питомника саженцы. У белобок на прошлогодних иглах концы желтые. Отстать от ели или чем-нибудь подкормить? Пока в грунт не высаживаю, даю привыкнуть у нас.
    25FAFC39-9755-4CA6-8695-1434C29B2D19.jpeg F7E4AEE4-3A38-4E22-AB7E-6BD33C34CEB3.jpeg
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Чем ни корми - от этого на старой хвое концы не позеленеют. Хвоя не умеет возвращать утраченную окраску.
    Любому растению в открытом грунте легче "привыкать", чем в тесном горшке. Ему ж надо до зимы успеть новые корни в грунт отрастить. Зачем искусственно откладывать это?
