1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Болезни и вредители хвойных - 3
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем vaska67, 08.12.19.
  1. sorpresa
    sorpresa
    sorpresa
    @Маргола Марина, спасибо за ответ! к сожалению, похоже не хвоепад. на двух сосенках такая беда - прошлогодние приросты. А несколько сосен стали светло-зелено-желтые. Так понимаю, их надо отпаивать, но не очень понимаю сколько это в литрах и с какой частотой IMG_20200309_134221.jpg IMG_20200309_134036.jpg :))
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    В отличие от людей и животных, растения пьют не разово (выпил чашку/миску/ведро и потом до следующей попойки не пьет), а непрерывно. А чтобы обеспечить им эту непрерывность, нужно просто обеспечить чтоб почва в зоне их корней была влажной. А проверить это можно простым методом тыка. Ткнули - сухо, значит полили. Поливаете до тех пор пока на глубине корней не будет сыро. Стало сыро - прекратили лить воду и ждете, и время от времени опять проверяете, не стало ли сухо. Только так. Потому что никто не в состоянии рассчитать, сколько именно воды нужно вылить в вашей местности, на конкретную почву, на конкретный размер корневой, при конкретной температуре. И на сколько этого рассчитанного полива хватит.
  3. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Зависит от грунта, если лёгкая супесь, то больше воды, если тяжелые суглинки, то меньше... раз в неделю шланг бросить на пару минут или пару вёдер под каждую сосну...
    На самом деле грустно выглядят... обычно если влаги не хватает, то хвоя на предыдущих приростах "сохнет"... тут возможно что-то грибное подселилось.
  4. sorpresa
    sorpresa
    sorpresa
    @vaska67 спасибо! логично:) я начинающий растеневод, паника затмевает разум:) @DreiW спасибо! да, печально (это прям недавно появилось. абига-пиком обрызгать есть смысл? жалко их очень.
  5. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Притенить бы.
    Вот не люблю я зимние посадки крупномеров, если только под гарантию продавца. Тогда они тщательно подбирают посадочный материал. А так неизвестно, сколько эти выкопанные сосны простояли и где. Подмёрзнуть не должны были с такой-то зимой, а вот пересохнуть корневому кому - запросто. По виду сосна живая, а корни умерли, влаги дереву не хватает, а весеннее солнце уже припекает, вот хвоя и сохнет
    На ослабленное пересадкой дерево - запросто. Если ещё не подселилось, то может
    Я ленюсь, но многие обрабатывают высаживаемые деревья чисто для профилактики.
    Резюме)
    Кроме полива - дождевание (но может дождливая погода поможет) и притенить
    И если будете делать весеннюю обработку роз или ещё чего, я и на сосны пшикнула, хотя бы по остаточному методу
  6. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    @sorpresa, сосны не идеальны, но живы. Дальше всё в большей степени зависит от погоды. Сейчас она благоволит пересаженцам: пасмурно, почва оттаявшая и напитанная влагой.
    Поливайте при необходимости и ждите. Всё остальное будет для самоуспокоения.
    Грибов кмк не видно.
  7. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    @e-dol, к сожалению, Сочи - это иной, неизведанный для большинства из нас мир с огромной кучей не известных нам в средней полосе болезней и вредителей.
    Одно могу сказать: посадок сосны пицундской и местами пинии у вас полно, так что налететь жрулям есть откуда.
    Чтобы убить живность внутри побега, нужны системные инсектициды.
    Надеюсь, у вашей сосны останутся живые почки, чтобы продолжить дальнейшую жизнь.
  8. sorpresa
    sorpresa
    sorpresa
    @Маргола спасибо Вам! кой-кому резко стали нужны сосны, переубедить не получилось:) дождевать водой из скважины можно? если вместо притенки побрызгать пуршатом - вариант или не очень? обрабатывать на этом участке кроме сосен и посаженных осенью туй не кого - но готова отдельно "танцевать" для сосен, лишь бы выжили:)
  9. sorpresa
    sorpresa
    sorpresa
    @Mountelf спасибо большое! как назло сегодня солнце:) а если у 25ти летней горной сосны прошлогодние приросты так же коричневеют, то это скорее уже грибок?
  10. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Это временно! :)] Влажность воздуха высокая, а дальше вообще сплошной дождь обещают.
    То надо сфотографировать, по-разному и побольше, и показать.
  11. sorpresa
    sorpresa
    sorpresa
    @Mountelf первый раз в жизни буду радоваться такой погоде:) Терпеть не могу снег и дождь, но в этом году очень переживала из-за отсутствия снега. Настала очередь радоваться дождю:) взросленькую сосну сфотографирую сегодня.
  12. sedlyar
    sedlyar
    sedlyar
    МО, Можайск
    Добрый день. Московский регион, высажена сейчас. Сосна из "придорожного питомника".
    К сожалению, зараза обнаружена после посадки.
    Херемес, правильно идентифицирован вредитель? Лечить как потеплеет +10 и выше?
    Как определить что больной выздоровел, что должно стать с белым налётом после обработки?
  13. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Правильно.
    Обработать в конце апреля, потом недели через 3-4 ещё, потом ещё.
    Белое должно постепенно смыться.
  14. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Почти правильно. Хермес. :) Я не из вредности придралась в одной букве, а чтоб Вы запомнили правильно и могли потом начти информацию, забивая в поисковик правильное название.
    Ничего не станет с налетом сразу после обработки. Даже когда сам хермес (тля) погибнет. Он не растворится и не облетит, к сожалению. Понять что помогло, можно будет по отсутствию нового налета.
  15. e-dol
    e-dol
    e-dol
    Вот фотка выеденой внутри почки с отверстием, виден слабый налет паутинки. Почка которая в центре фотографии, от почки остается оболочка (шелуха), внутри выгрызена самая нежная верхушечная часть, хода дальше в стебель не видно (как можно прочесть про побеговьюна), если постепенно отщипывать ниже почки, то никого не видно, ни гусеницы, ни чего, мушек сейчас тоже никаких нет. Ощущение, что это жрет что-то крылатое, прилетело улетело (оса замечена, например), или это что-то зимовавшее уже внутри почки, и как только первая неделя весны, стало жарко, тут же вылезло. Выбирает вредитель самые жирные почки, боковые в основном не трогает, пока. 7 штук почек уже сожрано, и никого не видно).
    Кстати, что с поврежденной почкой лучше сделать, обрезать? Как низко, до самого основания откуда другие почки растут?
    Слегка простым аэрозолем от насекомых можно побрызгать верхушки? Ничего другого нет.
