1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 9
Выбор мотоблока и культиватора - 16
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ЁхaнПалыч, 09.12.19.
  1. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @DmitryEvg, Для меня тоже-что то не логичное с сошником. На мягком грунте такая форма пойдет, но если надо будет зафрезеровать утоптаное место-как его держать. Если вес этого культиватора не большой то удержишь, а если за 80 кГ. У меня тормоз обычной формы, а все равно при работе на укатаном грунте, руль МБ 1 3-или 4 раза варил. И на самодельном тоже ломал 2 раза, а метал у меня намного толще чем у заводских.
  2. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Evgeny174RUS, Коробка алюминий. Вес двигателя гораздо больше чем у Мтз, Агро и т. д, фреза тоже не лёгкая.Как видите за 40 лет его жизни всё цело.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Но на фото рама видна.
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    У меня такой же, только Master Yard. Нормально работает. Меня больше беспокоит зазор между втулкой сошника и сцепкой. Порядка 5мм. Иногда палец выскакивает. Нужно доработать.
    Однако с этим сошником я фрезами канаву через грунтовую дорогу прокопал. Худосочный сошник и руль выдержали все без последствий, а вот палец стопорный немного погнулся.
    Хочу все же попробовать сошник типа как у Невы и остальных МБ.
    Фото только такое нашел
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Дак, двигатель и кпп на раме стоят.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @DmitryEvg, ну вот, есть первое сообщение, к тому же положительное.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Что то владельцы Угры молчат.
  8. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Если всё так крепко сделано на Мультиаграх, зачем тогда Дед усилил раму на Нева Мб-1?Помнится и у Вас есть пластины на раму
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Перестраховка.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Рамы как таковой штатно тоже нет. Есть узел сцепки, крепящийся за коробку и за редуктор.
    Для большей ясности пришлось использовать фото из папки о самодельной раме. Поскольку других подходящих фото со снятым крыльями нет. Синяя стрелка - отлитое на редукторе ушко, зелёная - шпильки крепления вертикальной пластины узла сцепки.
    Самодельную раму делал не только для увеличения прочности всей конструкции, но и для организации передней сцепки штатных размеров.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вы своей Угрой пытались корчевать пни или устраивали крештест сцепке? И сколько лет у вас Угра в работе?
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    В 2015 году провёл первый сезон.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    И за время эксплуатации ничего не отвалилось?
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    У вашей Волги подножка крепится к двигателю
    И есть передняя полу рама
    Вопрос - передняя полу рама поддерживает конструкцию на которой смонтирована подножка или только двигатель.
    На Угре делают раму для того что бы на неё можно было чего то навешивать
    Стрёмно вешать спереди навеску или грузы которые будут висеть на двигателе
  15. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Полурамы есть, а рамы нет. На мелком рама есть, ибо всё связано в одно целое.
