1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 9
Выбор мотоблока и культиватора - 16
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ЁхaнПалыч, 09.12.19.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Фаворит это доработанный Салют. Сейчас то и не так просто купить наш Фаворит, в основном Китайские клоны. Ещё на Фаворите если ведомый вал сломался по какой то причине, то меняешь только вал, шестерня там на шлицах. На Салюте шестерня приварена к валу.
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У передней полурамы площадка прикручена к двигателю четырьмя болтами.
    Передний бампер с подножкой на уголках, прикрученных теми же болтами к площадке снизу. Так что двигатель ничто не отрывает.
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @kuzmjch, а фото прицепной скобы Фаворита есть?
    На салюто-фаворитообразных только передней сцепки нет, но для этого руль и разворачивается на 180.
  4. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Zoomb, Как у Салют-Агат только пошире.
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Ого, рамка! :ogo:
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Две
    полурамы соединены пластинами. Вернее не полурамы, а передний и задний кронштейны.
  7. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    По сути на любом мотоблоке рама отсутствует как таковая. Хотя при жёстком соединении в единую конструкцию можно и так назвать. В любом случае лишний запас прочности не помешает.
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @kuzmjch, а смысл от этой сборной солянки? Люфты на отверстиях сводят на нет жесткость конструкции... Бред какой-то, успокоение для дилетантов!
  9. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @AlexSobol, А с чего вы взяли. что будет люфт? Он может присутствовать если не затянуты стяжные болты. У моего рама из двух половинок. притянута к редуктору, все мертво. Висела на носу 50 кГ снегокидалка, ни что не ослабилось.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Лювты выберутся, если они есть, а болтовое соединение уже проверено.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Видимо, что-то не даёт этим люфтам проявиться, поскольку они не ощущаются. Поэтому мы, дилетанты, работаем спокойно. :)
  12. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Ваше предложение, как к редуктору прицепить всё необходимое?
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ну так это не рама а система кронштейнов для крепления узлов МБ. при рамной конструкции все узлы и агрегаты крепятся к раме, рама несущий хребет... самый нагруженный узел мотоблока это ось с колесами, которая при рамной конструкции и должна крепится к раме, ну и все остальное, у МБ ведущая ось на раме у которого? т. е. на раме МБ нет, есть только полурамы, те же кронштейны соединенные между собой пластинами, а на многих МБ вообще без пластин, т. е. функцию несущей рамы у МБ выполняет редуктор (КП) и выполняет неплохо, ни разу не натыкался на сообщения чтоб у кого то на МБ разорвало корпус редуктора при проведении работ на которые рассчитан МБ
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Для дилетантов - это когда жёстко, эластичность должна быть для успокоения :)
    А то крякнет и треснет
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Iten1, разницу между жесткостью и эластичностью я усвоил. Ценой сломанного крепежа трех(!) моторов, на "эластичных" подвесах.
