1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 9
Выбор мотоблока и культиватора - 16
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ЁхaнПалыч, 09.12.19.
  1. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    И зачем мне нужен ещё третий недомотоблок, для таких работ есть уже два.
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    не убедительно... мне понравилось на видео как старый советский крот такую работу делает
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня принято полоть-рыхлить- окучивать за один проход. Полольники-рыхлители плюс окучник. И тропинки между грядками агроном делает ниже уровня самих грядок, а по периметру грядки оставляет бровку для удержания воды при поливе. Поэтому ту же технологию, что применяю в огороде, пришлось однажды применить в саду.
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    У меня как раз Угра трёх скоростная и фрезы разъёмные в комплекте
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    К этому времени, когда он ходит прополниками, у меня уже два раза картошка окучена:aga:
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ivaniych, нам таки удалось для одного товарищя с больной спиной вожделенные "бабочки" словить...
    Есть ещё простейшие дисковики, ИМХО его проблему снимем.
  7. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    А что тут не убедительно? Вполне нормально рыхлят и пропалывают. Я точно так же делаю на паре гусиных лапок.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Бабочки ступица на 25? Окучники не ахти, диски близко стоят.
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ivaniych, ДА!
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Выше написал про окучники.
  11. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Междурядий картофеля можно, кому чем угоднее, на в цветочную клумбу МБ не загонишь, да и тропинки между грудками нет смысла глубоко рыхлить.
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ivaniych, их можно слегка разнести по иному переставив разноразмерные по толщине шайбы...
  13. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    На дисковом диски не по феншую стоят. Я такой порезал, углы поменял на свой взгляд и диски перевернул.
    Лучше чем распашной, но есть желание на с двух сторон перейти.
  14. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Дисковый из коробки вообще не работоспособен - на мой взгляд. Человек, что его придумал, поди мотоблок в руках не держал и не представляет как окучник работает.
  15. Tatianа
    Tatianа
    Tatianа
    Спасибо всем большое за советы! Все читаю очень внимательно и запоминаю!
