1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 9
Выбор мотоблока и культиватора - 16
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ЁхaнПалыч, 09.12.19.
  1. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    С передней на заднюю меняется и наоборот. :)
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    От работы фрез мотоблок постоянно и прилично прижимает в обратную сторону (т.е. ручки - вниз), перенося часть опоры с фрез на сошник.
    А ещё т. к. фрезы скребут плотную землю перед осью, то и точка опоры смещается вперёд и развесовка уплывает в более заднюю.
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    А у меня чего то мысль закралась, что вся эта развесовка хрень какая то, если двигатель в перёд выдвинут - то чуть что, он мешает наклону в перёд - втыкается. Лучше когда двигатель высоко как у Невы - наклоняешь как хочешь, даже маленькие колёса не создают помехи
    Посмотрел на этот Мобил К - выглядит солидно - А по сути жопашный, хрен его вперёд наклонишь, с плугом будет не удобно
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не знаю, при движении вперёд, что на колёсах, что на фрезах, прижимает сошник, движение назад, поднимает сошник.
    А на колёсах?
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Волгу берите - у неё всё нормально :)
    На колёсах, точка их опоры практически прямо под осью. И реактивное усилие не такое большое (нагрузка обычно меньше), разве что при резком старте ручки вниз могут дёрнуться.
  6. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    При этом еще чуть поджимать приходится вниз и сошник разворачивать острием вперед.
    У нас агат в магазине стоит. Облизываюсь на него хожу :).
    Но при наклоне вперед, уж больно низко у него нос к полу. Не неве на порядок выше.
    Устойчивость выше конечно, но и нева на узком ходу не особо валится на бок. 20190609_145552.jpg
    Стоит же и не падает :) и наклонить можно по самое нихочу, чтоб над гребнем или иным препядствием навесное перенести.
    При этом, при фрезеровке кочек или корни порубить нужно - умудряюсь стержнем спереди земли черпнуть.
    У каждого свои плюсы и минусы.
    Еслиб на старый мк-200 поставить цепь двойную, шкивы, как у меня на компакте и прицепную скобу ниже сделать, а ещеб и разблокираторы :aga:...
    Яб всеми руками и ногами за такой мотокультиватор был.
  7. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    135 побеждает во всех отношениях 105ку
    Цена та же
    Вес больше
    Валы толще
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Как это так, вниз, а не наоборот?
  9. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Так это у нас с вами не меняется, а Евгенич говорит что меняется. Нам верить нельзя, мы заинтересованные адепты отечественной техники.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @kuzmjch, так он и ездит задом наперёд:aga:
  12. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Хороший мотоблок. Кстати Мтз, МС и Агро имеют такую же компановку, но в тоже время пашут на ура.
  13. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    опа, опа... не прошло и года (или прошло?) а ведь было время утверждал обратное.
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Поднимает, опускает:)
    Как будто это кто то ощущает и прям таки тяжело от этого становится
    Опускание двигателя в низ существенно только для тяжёлых мотоблоков
    А весом до 100кг, двигатель спокойно можно и нужно к верху задирать
    Развесовка для 70 килограммовых мотоблоков - это понты :)]:)]:)]
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Колёса начинают вращаться вперёд, соответственно редуктор пытается вращаться назад.
