1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 9
Выбор мотоблока и культиватора - 16
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ЁхaнПалыч, 09.12.19.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Ну Вы чего это, я итак маньяк - четвёртый мотоблок хочу, плюс у меня разных ездовых прицепов 8 штук и в планах ещё пара прицепчиков:)]:)]:)]:|:
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Два года назад, когда я Волгу покупал за 28500, то такие же Форзы там продавались дешевле её.
    Видать покупают, раз они почти постоянно в зале выставлены. Места у них маловато, а техники стоит очень много.
    Эти Форзы там были единственные с разблокиратором, пока 135-х Брайтов с двойными разблокиратрами не появилось,
  3. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Сейчас глянул магазин, где свой брал весной в прошлом году. Я брал за 37500, сечас дешевле.
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Вот тут одекватная ещё цена, а с сегодняшнего дня она стоит уже 43500:no:
  5. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Так это же хорошо, можно слегка б/у мотоблок продать дороже чем купил. Кто в конце 2014 г машины покупал потом такой трюк провернули.
  6. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Не стоит экономия 4 килорупий, хондоклон в добавок без разблока
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Фото для сравнения Хонда и Касей
    IMG_20200114_174338_HHT.jpg IMG_20200114_174326.jpg IMG_20200114_174315.jpg IMG_20200114_174303.jpg IMG_20200114_174248.jpg IMG_20200114_174235.jpg
  8. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    нейлон это не состав резины, а состав корда. еще пишут слойность 2пр 4 пр 6пр
    где 2пр. это в основном на квадриках. 4пр ч слоя на мотоблоках. 6пр - это уже усисенная шина. и не важно петрошина, или китайская АВ. слойность корда, она и в африке слойность.
    а про состав резины вам ни кто не напишет, и не нужно принимать пр за состав резины. это нейлоновый корд покрышки колеса.
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    А если на камере написано Нейлон?
    И почему тогда нейлон трескается а резина нет?
    Резина клеится а нейлон нет?
  10. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    где на камере нейлон? что за глупость.
    нейлон, это состав корда. раньше и в авто шинах нейлон был. щас его можно встретить только в ярославской резине. На других современных авто, нейлон токо в боковине, беговая дорожка шины - металокорд.
    к примеру.
    Структура каркаса.
    TREAD PLIES: 1 POLYESTER + 2 STEEL + 1 NYLON - шина с 4-слойным поясом (1 слой - полиэстер, 2 слоя - сталь, 1 слой - нейлон).
    SIDEWALL PLIES: 1 POLYESTER - каркас и боковая стенка состоят из одного слоя полиэстера.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Кто там #2 - не знаю. А "Угра" - это самостоятельная модель. Дисковое сцепление, полностью шестеренчатая трансмиссия, три передачи вперёд, одна - назад. Имеется два ВОМа (вала отбора мощности). Один - прямой через сцепление от двигателя, второй - от коробки передач. При использовании косилки или снегоуборочной установки задняя становится первой пониженной. Косилка и снегоуборочная установка - выпуска Кадви, поэтому подгонять их со сваркой-болгаркой не нужно, они приводятся от ВОМ аппарата. Выпускается адаптер с ведущим мостом, позволяющий работать в режиме 4х4. Выпускается дополнительный редуктор с приводом от ВОМ и шкивом на выходе, позволяющий работать с механизмами с ременным приводом. Выходной вал редуктора - цельный. Запчасти - без проблем. Пассивное навесное - окучники, копалки, грунтозацепы и прочее - подходит стандартно-популярное на вал d=30 мм.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    На камере или на покрышке?
    Nylon на боковине покрышки означает, что корд из нейлона. Резина может быть разной.
    Сам нейлон на резину не похож. Это что-то типа капроновой нити.
    Если не клеится - скорее всего бутиловая.
  13. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Nylon - шина с нейлоновым кордом.
    PR (Ply Rating) - прочность (несущая способность) каркаса условно оценивается так называемой нормой слойности. Чем прочнее каркас, тем большее давление воздуха выдерживает шина, и, следовательно, имеет большую грузоподъемность.
    расшифровка шин
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    И на камере и на покрышке пишут nylon
  15. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    нашел Мотоблок Нева МБ-2Б-6.5 RS с двигателем Brigss & Stratton 6.5 л. с за 41,5 с самовывозом. Понять бы теперь какого размера коробка, влезет ли в машину :)
    Единица товара: Штука
    Вес, кг: 107,00
    Длина, мм: 830
    Ширина, мм: 480
    Высота, мм: 740
