1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 9
Выбор мотоблока и культиватора - 16
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ЁхaнПалыч, 09.12.19.
  1. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Забудьте про компакт. Эт я Вам как его владелец советую :)]
    У МБ-2 фрезы чуть больше диаметром и соответственно глубина больше. А вообще, померьте сколько Вы лопатой зарываетесь? Зачем Вам мифические 300 мм глубины? Компакт на 300мм глубины встанет на месте и проблема вытащить его будет из этой ямы. Враки это. У него фрезы диаметром 320мм.
  2. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Если Вам не нужно возить мотоблок на большое расстояние, то берите МБ-2 как выше советовали, раз неву хочется.
    У компакта куча недостатков и неудобств. Лучше уж МК-200 взять - тот же компакт, только за недоколеса не переплачивать. Но яб МК-200 современный также не стал покупать.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    По определению у Компакта диаметр фрезы 32 см, а у МБ 2 36 см, вот и ответ, у МБ глубина фрезеровки 20-25 см при самоходе, глубже, это уже мучения, вам лучше ответить здесь на вопросы из этой темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/358660/
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Ну, адаптер никак не может стоить дороже мотоблока. Бред! От силы половину.
    За глубину вспашки обычно указывают, где диаметр фрез, где радиус. Как по-мне, так радиус будет вернее, потому как при сильном погружении самоход прекращается. ИМХО
    А какой марки или конструкции мотоблок, выбирайте сами. С чем будет вам удобнее.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У нас в городке не было ни "Невы" ни "Угры". Я свою "Угру" купил в местном филиале жёлтого магазина под заказ. Причём она там почему-то продавалась как "Craftsman 24030B". Когда получил, обследовал и изучил - пришёл к выводу, что это "Угра НМБ-1Н5". Что касается запчастей, то они абсолютно не проблема. Трансмиссия полностью шестеренчатая, три передачи вперёд, одна - назад, сцепление дисковое, выходной вал цельный.
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Салют-100, Агат, Фаворит (Вейма-1050),Только не МБ-Компакт.
  7. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Только фрезеровать планируете? Садить ни чего не будете?
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А что вы так против МБ-Компакт?
  9. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Иваныч, если выбирать из МБ2 МА из двигателей что предпочтительнее? Выбираем другу, цена не особо важна. Из работ обработка огорода и может быть прицепчик иногда.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Без разницы, что Хонда, что Бригс. Бригс по паспорту чуток мощнее, но но по паспорту:)]
  11. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Приветствую, Сергей Иваныч! :)
    Спасибо.
    Я лично склоняюсь к gx200. Но новички ведутся на всякие надписи.
    Сначала хотел как мой Чемпион. Но я его отговорил. Потом мою Вейму, но резко захотел мб23 (в Питере работает). Потом уже Вейму давал попробовать, уже посидели обсудили. Что разблок не лишнее.
    У его соседа МБ2 купленный б у. Но он все расспрашивал про мою Вейму, типа если ребёнок легко управляет, то и ему лучше будет... Скорее всего не умеет правильно работать...
    Пока выбираем... :)
    Участок у него на даче, треть обработана, треть под парковку ушла, осталось ещё сотки 4... Справится. :)
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Если с деньгами порядок - то Ямаха, в характеристиках заявлен самый большой ресурс по часам
  13. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Я уже думаю куда свой субарик приспособить, когда редуктор сдохнет. :)] - ЛЕГЕНДА!
    Два китайца поди дешевле 1 брендового и по ресурсу суммарно не уступят. Зато с новым мотором когдато поработает в будующем...
    У китайцев на брак только легче нарваться. У меня у генератора резьба с завода на одном из сливных наджаблена.
  14. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    а хонда? что меньше?
    которая идет серии GX проф двигатели
    а не GP
  15. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Иваныч, ну не вижу я в нём ничего хорошего. Цена космос, редуктор капризный, скоростя вылетают, прицепная скоба не удобно сделана. Не стоит она этих денег.
