1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 9
Выбор мотоблока и культиватора - 16
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ЁхaнПалыч, 09.12.19.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Я за один ремень, но профиля В. Он дешевле обходится и дольше ходит чем два ремня на Салюте.
  2. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    ну сваших слов
    5тысяч тысяч или 5000 тысяч. или 5000 000.
    вы цифры с буквами не путайте.
    либо цифры 5000,
    либо пропись пять тысяч рублей
    либо цифра 5 тысяч.
    в вашем же случае неизмеримай цифра 5000тысяч рублей.
    :)]:aga:. ни чего личного:hello:, ну бывает опислАся:hndshk:, но уж не стоит рассказывать что на 5тыс купюрах написано:aga:
  3. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Не особо там и нагрузка больше. Если конечно из лёгкого мб весом 73кг,не пытаться делать тяж под 200кг.
  4. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Кому одноколёсник ?
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Если активное через шкив редуктора, то и ремень "мощнее" или два ставят.
  6. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @kuzmjch, Я как понял на Фаворит устанавливается двигатель с редуктором, и на выходе соответственно более чем в два раза больший крутящий. и чтобы его реализовать одним ремнем профиля А не обойдешься. На Неве обычные двигатели. при той же мощности крутящий момент на ремне в два раза меньше, поэтому ставят один ремень.
  7. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Что за люди:)
    Я пару раз так ехал на моцике - через десять минут мысль приходит - не ужели всё, эх ещё бы на пенсии то пожить:)]
  8. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Вот Нева с "тонким" ремнём для "сохранения" редуктора, без свиста на шкивах тянет догруженный мотоблок с приводом с кстати через этот же ремень привод на грохотную копалку полную сырой почвай с захватом лемеха 450 мм.
  9. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Самое интересное, на китайской водянке 1 профиля Б со всеми работами справляется, а по логике не должен. Всё таки он с фрезой 330кг весит.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Привыкли мы с десятикратным запасом, что бы всё было:aga:.
  11. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    У меня на салюте ещё заводские стоят. Он 13 или 14 года выпуска.
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Прекращайте, а? А то ведь куплю:aga:
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Насколько я понял, у Фаворита редуктор установлен лишь для обратного вращения, потому как двигатель установлен наоборот. Никакого увеличения крутящего момента там нет. Но тут уже @kuzmjch, как пользователь точнее скажет.
    Однако же ценник с дизельным двигателем просто сказочный, а мощности в 7л.с. с избытком.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Неправда, там один ремень. Переставляется как на Неве на повышенный или на пониженный ручей. И у Победы - так же.
    И ремни вы себе на Неву вместо штатных поставили зубчатые - как на китайцах.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Там ведущий шкив не 60 и не 80мм, а гораздо больше. Поэтому и нагрузку тот же ремень держит кратно большую.
    В расчете ременной передачи больше 10 параметров, а вы всё к одному сводите.
