1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 9
Выбор мотоблока и культиватора - 16
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ЁхaнПалыч, 09.12.19.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Выше средней, но не максимальная нагрузка. Мотор спокойно тянет и на средних и на высоких оборотах. Обороты не падают, звук выхлопа не резкий.
    Одиночный профиль А потянет полную мощность только при сильном перенатяжении. Из-за перенатяжения - повышенный износ ремня и потеря больше 15% мощности только на ременной передаче.
    Со снегоуборочными приставками (с приводом одним ремнём профиля А) некоторые пользователи ремни жгут пачками, т. к. для работы СУ требуется большая мощность.
    Вот здесь после 3:40 слышно момент работы на максимальной мощности. Звук выхлопа - более резкий треск и обороты ненадолго падают.
    https://youtu.be/vnuteQrIjDA
  2. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Редуктор на двигателе уменьшает обороты в два раза. Плюс у Зидовского Фаворита шкивы вот так стоят, разворачивая шкивы получаем 8 скоростей вперёд, 4 назад.
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    На китайском Фаворите например Вейма шкивы вот так стоят. 4 вперёд, 2 назад скорости.
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Поверьте, если выбирать из лёгких мб, то это будет самый правильный выбор. ;)Сейчас все новые Фавориты приходят из Китая в коробке. Есть вроде ещё с круглым валом, старого образца с китайским простым двигателем, такой в Гарденстоке меньше 30тысяч продаётся, но надо ещё уточнить. А Вейма Delux уже точно идёт с шестигранным валом. Но она дорогая зараза:aga:
    Ещё что заметил, что владельцы Мтз, взамен родной активной фрезы, покупают или хотят купить в основном Фаворит. Задаю им вопрос почему именно Фаворит? Ответ простой, потому что сделан правильно. ;)
  5. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    2.27 передаточное.
    Целых 100мм.
  6. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Сказ в ролике не о том, что движка в 9-ть кобыл не хватает, а том что МБ с приличным догрузом пробуксовывает, о недостатке тяги колёс, в этот сырой год и заодно раз Вы с образованием должны понимать о нагрузке на ремень МБ при заполненном грохоте сырой почвой, хотя нет опыта работы с такой навеской у Вас и не будет объективного понимания работы с ним.
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Не вижу разницы между Фаворитами, кроме выноса ведомого шкива на китайском.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Тоже маловато, значит тоже натяжение больше нормативного.
    Зубчатые ремни лучше работают с мелкими шкивами.
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Это тот, что на движке?
    Тогда, я так понимаю, что Фаворит имеет 1 скорость гораздо медленее, чем у Салюта?
    А основной редуктор тоже наверное другой внутри?
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А сколько вы сожгли ремней на снегоуборочной приставке с приводом от шкива двигателя?
  11. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    :hello:Полность согласен, по владельцам МТЗ, на моей короткой улице в несколько дворов есть два АГРОСа у одного с активной фрезой, так вот у одного в добавок прикуплен культиватор Муравей, у другого Салют. Цена какая будет если не заглядывать на бу, думаю за 120 тырей:aga:, вот тут опкаканый Вами Нева которая сейчас стоит менее пол ста рупий, если не глазеть на фарш, при правильном подходе справляется с работами этих двух дополняющих друг друга коней, повторюсь бортовики на голову выше МБ Нева. :hndshk::hndshk::hndshk:
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Копалка у вас от дополнительного уменьшенного шкива приводится, а не с родного ведомого мотоблока. Поэтому копалка шевелится медленнее. Поэтому мотоблок пробуксовывает больше, но нагрузка на двигатель меньше. Даже гружённому мотоблоку на пониженной передаче буксовать гладкими автоколёсами совсем не тяжело.
    Вот например: двигатель 7л.с., догруз где-то до 150кг, без пониженной передачи и буксует без особых усилий
    Двигатель на Неве из-за пониженной передачи ещё в 2 раза меньше напрягался бы.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Нисколько, но у меня ременная передача намного сильнее - по расчёту и с запасом.
    5-ти ручейковый поликлиновый ремень 5PK930.
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Всё верно;) Разница только в шкивах и выходного вала.
  15. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    3.1 максимум 1 передача на колёсах 4.00-10.В редукторе стоит цепь на задний ход, а так такой-же.ШОМ 900об/мин.
