1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 9
Выбор мотоблока и культиватора - 16
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ЁхaнПалыч, 09.12.19.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Что значит 135 мотоблок? Адаптер по цене мотоблока дороговато, использование в качестве ТС эпизодическое такие вложения никогда не окупятся.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Смущает двигатель Лифан, хотя у приятеля такой двиг лет пять работает только глушак проржавел.
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Зависит от мотоблока, если из выше перечисленных, то ТПМ Нева, но сваркой пару швов надо будет приложить, я такой пользуюсь шесть лет.
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Это китайский тип мотоблока с дисковым сцеплением и шестигранными валами
    Круглые валы быстро разбивают удлинители осей, замена каждые три четыре года
    Дисковое сцепление - это отсутствие ремней которые нужно менять каждый сезон
    К 135 мотоблоку можно и телегу по больше взять, мощную такую
    Продаются эти мотоблоки под маркой Forza и Brait, но мотоблоки эти надо брать и тщательно осматривать, на предмет сварки и чтоб не криво там всё было
    Не перепутать с 105 мотоблоком, отличаются валами, У 105 вал 24, У 135 вал 32
    Брайт так и маркирует 105, 135
    Форза маркирует 105м, 105 - 105м это вал 24, 105 соответственно 32
    Есть и другие бренды но в основном 105, А 135 трудно найти.
    28f7ccee1e25edee09df4b0fda73b4a5.jpg 52833b8b5a88fd629973c35b86ce62e7.jpg ujtstsuu.400x400.png
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Нормальный двигатель.
    Оку можно поискать с хондой, но дорого будет.
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Не с хондой не нашёл, есть с Бриггсом и цена мать её 46 250руб
  7. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    В принципе и Угра не плохой Аппарат, можно будет скорости переключать прямо с места оператора,
    не обязательно адаптер покупать. И сцепление дисковое
    А вот на Оке скорости переключать крайне не удобно, зато задняя быстро включается, хотя и на Угре не долго переключить
    И Оку её ещё и настроить нужно уметь, плюс ремни:)
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Насчёт тележки. Есть нюанс по размерам, чтобы можно было проезжать в калитку ворот, например. Если нет таких вопросов, то можно взять ТМ-360. Из аппаратов могу порекомендовать "Угру", но нужно будет утяжелять колёса для лучшей тяги, иначе будет буксовать ввиду недостаточного веса. Или менять на автомобильные. Подойдут и б/у.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Что то не впечатлили эти 135-е мотоблоки, раз в 3,4 года поменяю удлинители. Да на Оке смущает ременной привод, хотя сейчас на мк Caiman ни разу туда не лазил за 10 лет, использую правда его всего 2 часа в год. Если выбирать по весу то Ока предпочтительней, но ездить удобнее на Угре. Спасибо буду думать.
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Вес указывают не верный, можете не смотреть на вес, реальный вес можно узнать только у реальных пользователей, которые сами взвешивали
  11. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    На каймане ремень больше тысячи стоит, на Оке больше ста рублей
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    А сколько весит Кайман
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это мотокультиватор, килограмм 40 наверное.
  14. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Так сейчас большая часть мотоблоков имеет прицепное под навесное Невы. Даже если и не подходит, переходник сделать час делов с перекурами.
  15. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Не конструктивный диалог Миша. Ерничаешь ты и пытаешься вознести Неву до небес, а Угру опустить, точнее сказать - обосрать. Все на Угру Лучшесам можно повесить, у него рама сделана. И кто хочет тот навесит. Даже моя мелкая Форза и то может вся обвеситься не смотря на то что рама квадратная, и штырь туда при необходимости без проблем засуну. Но так как косилка и СУ мне не нужны то я сделал площадку на которую вешаю отвал или догруз.
