Вынос счетчика на опору. МОЭСК требует платить по 150р/мес за место на опоре
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем sdin88, 10.12.19.
  1. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Возможно.
  2. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Тут:
    ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
    2.11.18. Энергоснабжающая организация должна пломбировать:
    клеммники трансформаторов тока;
    крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам;
    токовые цепи расчетных счетчиков в случаях, когда к трансформаторам тока совместно со счетчиками присоединены электроизмерительные приборы и устройства защиты;
    испытательные коробки с зажимами для шунтирования вторичных обмоток трансформаторов тока и места соединения цепей напряжения при отключении расчетных счетчиков для их замены или поверки;
    решетки и дверцы камер, где установлены трансформаторы тока;
    решетки или дверцы камер, где установлены предохранители на стороне высокого и низкого напряжения трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики;
    приспособления на рукоятках приводов разъединителей трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики.
    Во вторичных цепях трансформаторов напряжения, к которым подсоединены расчетные счетчики, установка предохранителей без контроля за их целостностью с действием на сигнал не допускается.
    Поверенные расчетные счетчики должны иметь на креплении кожухов пломбы организации, производившей поверку, а на крышке колодки зажимов счетчика пломбу энергоснабжающей организации.
    Для защиты от несанкционированного доступа электроизмерительных приборов, коммутационных аппаратов и разъемных соединений электрических цепей в цепях учета должно производиться их маркирование специальными знаками визуального контроля в соответствии с установленными требованиями.
    Так что, как говорится, - чебоксары, чебурек, ни какого вводного автомата тут нет :)]
  3. sdin88
    sdin88
    sdin88
    Ушли от темы. Все еще в раздумье что делать когда кабель по факту недоступен к осмотру. Все, что идет до текущего счетчика - зашито внутри деревянной обшивки стены. Пока еще не нашел где он из фундамента выходит (подвала нет, полы по грунту).
    Делать воздушку - некрасиво, да и жалко хоронить кабель (вчера пропилил обшивку где от кабеля скручены 2 жилы и достал - алюминиевая моножила диаметром ~5,6мм)
  4. sdin88
    sdin88
    sdin88
    Кстати инспектор МОЭСК хоть как-то физику понимает и согласился со мной, что нет смысла ставить 2 коммутирующих устройства до и после счетчика. Требуют только вводной автомат до счетчика в отдельном пломбировочном боксе, в счетчике опломбировать кусок гибкого ПВ3 и хоть орехами с жестким кабелем.
  5. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    "К бабке не ходи", такая ересь в ТУ.
  6. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Вот это незаконное их требование.
    А второй коммутационный аппарат ставится обычно для удобства подключения отходящего кабеля и для отключения нагрузки без отключения счётчиков, которые могут быть умными и фиксирвоать моменты отключения/включения и чтобы они не фиксировали лишних отключений, а то потом вы СО не докажите что это она отключала элехтричество, а не вы сами играли вводным автоматом. а теперь пишите жалобы на отсутствие элехтричества.
    Ну и как я писал ранее. у вас два варианта - склонить СО на безвозмездную установку счётчика в ящике на их столбе, если они против, то ставьте трубостойку в метре от их опоры и перекладывайте свой кабель со столба к трубостойке.
  7. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Вы на
    крышку то наденьте и тогда сразу будет чего пломбировать
  8. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Зачем? Переходная коробка это не автомат в коробке, а сама клеммная коробка на счётчике.
  9. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Доказательства дадите? А то по мне мои фантазии лучше Ваших.
    И чем это не аргумент?
  10. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    А вы загуглите как выглядит клеммная коробка, тем более что с точки зрения ПУЭ, автоматический выключатель рассматривается как устройство защиты, а не средство измерения. Это тут уже перетирали не единожды.
    Это откуда аргумент? и что такое "паек"? Может всё-таки отпаек? Если отпаек то логично, низя делать отвод к потребителю до счётчика...
  11. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    @ADYA, Про пайки это из ПУЭ.
