Удаление шлама и микропузырьков из системы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем coramba, 10.12.19.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @mrMish,
    :no::no: ни в коем случае! Сетка фильтра под резьбовой пробкой с шестиграником, перекрываете шар. кран, выше стоит ОК, если вытечет 100 мл воды, не проблема.
    Чистка фильтра-1.jpg На фото указано.
  2. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Next57, большое спасибо!
  3. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Тем летом переделал я свою систему и вместо одно косого фильтра поставил шлакосборник и плюс на него магниты навесил. Разница колоссальная. Если раньше зимой примерно раз в 1.5 месяца приходилось косые фильтра чистить, так как насос на гидрострелки не вытягивал и температура на подачи котла поднималась до 85-90 градусов, теперь стало удобнее обслуживать - снять магниты и слить отстойник, а второй косой фильтр перед насосом практически не загрязняется. Плюс еще сепаратор на выходе из котла поставил.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Возможно есть повод задуматься что разрушается с такой скоростью ?
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Или же откуда в закрытой системе разрушитель (О2).
  6. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Думал уже на эту тему, либо из за того что при запуске систему с дуру налил в нее дистиллированную воду и она железный распределительный коллектор с гидрострелкой подьела и остатки ржавчины теперь вымываются. Плюс одна секция на чугунном котле BAXI немного подтекает, приходиться раз в 2-3 месяца литров 5 в систему подливать, а свежая вода с О2.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    может кипячёной заливать ?
  8. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Гемороя много, 2 насоса малыша сломал кипятком, а ждать пока она остынет, так вода опять О2 наберет. Переделал подпитку системы водой от бойлера, лучше буду отстойник на фильтре промывать).
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no::no:
    Если Вас устраивает, через 3..5..7 лет произвести замену узла под действием О2 превратившегося в дуршлаг :close:, не вопрос, это Ваше право.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это что за альтернативная реальность ?
    Одни с ума сходят - 2 раза кипячёная вода убивает всё живое, у других кислород обратно в воду впитывается.
    Надо ужесточать экзамены по химии в школе)
  11. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Возможно я ошибаюсь). Но точно не помню, вроде об этом на форуме писали, сам я в этом не разбираюсь.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Имел схожую ситуацию, но с радиаторами из зелёного магазина в бане, на 5-й год эксплуатации косой фильтр на трассе из бани просто забивался до основания.
    Залил такой ингибитор и второй год в фильтрах чистота.
    А воду вскипятить и дать отстояться неделю и всех делов.
  13. Akatik
    Akatik
    Akatik
    Тольятти
    Кислород в воду через поверхность разумеется "впитывается", называется "естественная аэрация".
    Например, рыбы в аквариуме без растений и аэратора живут только тем кислородом, который "впитывается" в воду через поверхность. И в прокипяченой воде рыба тоже будут дышать, если эту воду охладить и дать ей достаточное время постоять в открытой емкости.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Аквариум и закрытая система отопления с кислородонепроницаемыми трубами - разные вещи)
    хотя вы правы, с точки зрения школьного курса, впитывается)
  15. Akatik
    Akatik
    Akatik
    Тольятти
    Конечно разные. В аквариуме кислород потребляют рыбы. А в закрытой системе отопления с кислородонепроницаемыми трубами попавшему с водой кислороду деваться некуда, он обречён искать железо и окислять его. Любопытно, почему маркетолухи до сих пор не наладили продажу труб с кислородопроницаемой мембраной, чтобы наружу кислород выпускало, а внутрь не впускало?
