Толщина стены из керамзитобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем my1812, 03.12.09.
  1. my1812
    my1812
    my1812
    Спасибо за совет.
    Проармирую обязательно.
  2. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    вам бы с инженером поработать...
  3. my1812
    my1812
    my1812
    У меня у самого высшее техническое, но не строительное)).
    Поэтому думаю пролистав пару книжек и послушав советы как нибудь справлюсь. Тем более за советы эти инженеры берут очень хорошие деньги (.
    Думаю просверлю фундамент см 15, туда арматуру 14 до потолка длиной, и залью. Быстро главное и надежно. Залить думаю недели хватит. Буду заливать по полметра в день в высоту. Только определиться с толщиной и все ОК.
    Никакие каменщики не нужны и конструкция крепче намного будет.
  4. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    мхе!... как у вас всё просто.
    арматура нужна в сетке. т.е. не только вертикальные, но и горизонтальнве стержни.
    заливать надо с вертикальными, а не горизонтальными швами.
    Сильно заблуждаетесь. Честно скажу, хорошо что я к вам в гости не попаду...
  5. my1812
    my1812
    my1812
    В гости всегда хорошо. ), это Вы зря. Ведь согласитесь если стена 10см из бетона намного крепче стены в полкирпича(а я видел домики 4х4 в пол кирпича).
    И арматуру перевижу конечно по правилам- этого в инете достаточно информации.
    И к тому же еще будет пеноблоки 10см для устойчивости, но конечно главное они для тепла.
  6. my1812
    my1812
    my1812
    Я посчитал и получилось что даже кирпич 12 см проходит по снип. Следоватеьно стена 12см из армированного бетона должна пройти 100%.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Интересно, как считали?
  8. my1812
    my1812
    my1812
    СНИП II-22-81. Допустимые отношения высот стен и столбов к их толщинам.
    Отношения при группе кладки = высота/толщину стены.
    2.8м/0.12м = 23. Этот коэф. проходит при марки раствора 50.
    Вот.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Поправочный коэфициент на проёмы не учли
  10. my1812
    my1812
    my1812
    Я знаю про коэф-ты. Но они большой роли не играют. Изменения примерно 10%. Поэтому если уменьшить стену на один кирпич по высоте нивелирует все эти коэ-ты. Да и начальный расчет получался с запасом.:)
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При стене ширине стены 3м и проёме под окно 1,2, к=0,77., т.е. толщина стены 16см
  12. my1812
    my1812
    my1812
    Это понятно,:), просто получется уже не стена а две колонны, т.к. высота поучается больше длины стены.
    И для монолитной стены окно не имеет значения, я думаю.
    И если армировать кладку сеткой то появляется коэф. на увелечение ...и т.д.
  13. JohNNi_31
    JohNNi_31
    JohNNi_31
    Belgorod
    вопрос по теме - достаточно ли будет 20 см керамзитобетонного блока для ПМЖ одноэтажный дом. сверху утепл
    роклайт 10см
