Генератор не хочет заводится
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем FunnyMan, 10.12.19.
  1. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Так точно, и электро клапан и газовый редуктор имеются.
    Что даёт убирание иглы в клапане? Карбу плохо не станет?
    И чёт не пойму как его снять, не снимая попутно газовый и не снимая сам карб с генератора...
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Электроклапан крепится двумя болтиками. на них же крепится кронштейн редуктора. Проще снять весь карбюратор, - сверху откинуть тягу регулятора с пружинкой выведя из зацепления с дроссельной заслонкой, снять топливный шланг. И карбюратор спокойно снимается со шпилек. Только следить за прокладками, что-бы не порвать прилипшие. Также отключить фишку эл. клапана. На видео в Ютубе, *сельский мастер Михаил* можете найти этот ролик, он просто откусил кусачками конус у иглы в эл. клапане.
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Кстати, а уровень масла проверяли? У меня на Хитачи в инструкции сказано, что в поддоне стоит датчик уровня масла, который перекрывает подачу топлива при низком уровне.
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Не, он топливо не перекрывает, он искру пускает на корпус.
  5. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Первое что сделал, так это масло проверил, и долил, и даже отключал датчик масла.
    Ладно, вечером после работы буду пробовать электро клапан удалить.
  6. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Новый раунд приключений.
    Снял карбюратор, как только наклонил то из камеры смешения потёк бензин.
    Слил его. Подул в штуцер подачи топлива, вроде легко дуется, наверное жиклёр не засорился.
    Снял электромагнитку и откусил кончик иглы.
    Собрал и попробовал завести, чуда не произошло.
    Ещё раз завёл на быстром старте на пару секунд.
    Попробовал опять на бензине - вроде схватывает, но обороты не набирает, чуток чуток и глохнет.
    С электро стартером ваще хз с чего начать даже.
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Смотрите иглу в карбюраторе, над поплавком. Надо открутить колбу. Как то на объекте, на новой Хонде СДМО, поплавок попался дырявый, набрал бензина за 5 дней и перестал всплывать. У вас может быть залипла игла в карбюраторе.
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Нужен мультиметр. При повороте ключа на стартер, на тонкий проводок на втягивающем реле поступает 12в., реле срабатывает и подаёт 12в. на стартер, который стоит сверху реле. Прозванивайте замок зажигания и провода от Акб.
  9. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    С электро стартером разобрался - зависло втягивающее. Пару ударов ключом гаечным, потом немного по долбить с зажигания и разработалось.
    Пытался завести, стреляет в глушак, может потому что до этого уже на крутил прилично.
    Но свеча теперь мокрая.
    Думаю что бензин испортился может? Он там... Наверное с прошлой осени, год уже ему. Хотя машине в бак отливал норм скушала. А вот бензотриммер летом на нем работать не хотел.
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Ну вот, начинается. Сначала ломаем всё подряд, а потом оказывается бензина нет, или свеча сдохла. Стрелять может из-за клапанов, надо зазоры проверить. Начните с классики - новый бензин, новая свеча. А на газе не пробовали заводить? На нём надо заводить с открытой возд. заслонкой.
  11. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Бензин есть, но старый.
    Ну теперь уже слил, на свежем попробую.
    Наработка у гены... Ну часов 5 максимум с малой нагрузкой, свеча чистейшая.
    Газа нет для эксперимента.
    Про зазоры в инструкции ни слова нет
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Сначала заведите на свежем бензине. Потом будет видно. У китайцев и с завода могут быть плохо отрегулированы клапана.
  13. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    А вот не хочет заводится и на свежем.
    Покрутишь стартером раз, два, три, по несколько секунд а потом кааааак бахнет!
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Значит точно - клапана. Только сначала поменяйте свечу - обычную от классики АД-17, они совсем недорогие и есть в жигулёвских магазинах.
  15. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Я почти на новом генератор клапаны регулировал. Проработал перед этим несколько дней и перестал заводится. Прыгал, прыгал вокруг него и решил вскрыть клапанную крышку и отрегулировать клапаны. В интернете нашёл какие должны быть зазоры и выставил по ним. Ещё выкинул колпачёк свечной и провод без него насвечу намотал. Искра стала сильнее.
