Р. С. К. или рашен страшен каркашен
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем stareekk, 11.12.19.
  1. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    какой в этом смысл? когда они сделают сами уедут.
  2. 807838
    807838
    _Rel_ а эти что сами не уедут когда сделают?
  3. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    их выгонят до того как начнут делать. улавливаете разный подход? выгнать халтурщиков до строительства как предлагаю я и выгнать их по факту их работ, как предлагаете вы.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Стык лвл балки над проёмом это нормально? :faq::aga:
  5. 807838
    807838
    Халтура или нет это дело вкуса и кошелка.
  6. 807838
    807838
    Так под балкой есть брус.
  7. ЭллочкаЛю
    ЭллочкаЛю
    ЭллочкаЛю
    Владимирская область
    @stareekk, а это исторический дом реконструируют что ли?
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Ага.
  9. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Кто то под свои нужды развалины приспосабливает.
    Вторая жизнь, так сказать.
    Половина уголков для самоуспокоения поставлено.
    Нормально сделано. Нормально будет.
  10. 807838
    807838
    Я то же заподозрил... Но если честно при всей любви к деревяшке, но там такой красивый кирпич... Это такое безобразие его уродовать, чем бы то ни было...
  11. ЭллочкаЛю
    ЭллочкаЛю
    ЭллочкаЛю
    @stareekk, а Вы не могли бы на словах назвать, к примеру, три главных пункта, по которым допущены косяки? Для чайников типа меня, которые только начинают познавать удивительный мир деревянно-каркасного строительства:). А то предстоят некоторые работы, вот пока ничего не понимаю, если бы мне такое щас сделали, меня бы, может, устроило:).
    А черное под уголками - это гидроизоляция? Значит, старательные, наверное?
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    ). Старательные). Уголков железных в хорошем каркасе быть не должно. Перерасход материала огромный. Весь каркас можно было сделать из доски 50*150. Брус там не нужен совсем. Проектировщик конечно намудрил. Видно, что сам не строил никогда.
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    В отличии от ТС, @ЭллочкаЛю обратила внимание, что это реконструкция. Не факт, что историческая (подобная архитектура характерна и для первой половины прошлого века), но точно не ИЖС. А значит должен быть проект. Иначе у собственника серьезные проблемы могут быт. Так что гнать исполнителей, да и "гнать" на них- несправедливо. По большому счету из каркаса тут только фасад. И составной балкой на нем, возможно, и пытались сэкономить, выгоняя нужную высоту верхней обвязки, чтобы не делать стойки >3 метров. Сечение балки под перекрытием, кстати, возможно по СП, оформленному из кастрированного перевода канадского кода, и взяли. В нем на три метра пролета уже h200 надо класть. Да и в уголках никакого криминала, кроме удорожания, нет. Т. б. не "чистый" каркасник. И ограничение доской 50х150, надуманное. На перегородках и 100-ка идет, а на внешних 200. Странности, конечно, есть. Те же треугольники деревянные, непонятно, что выполняют. Ну так проектировщику необязательно самому строить, надо понимать, как что работает.
    И это пресловутое "рашен страшен"...@stareekk, Вы вот сами плотник какого разряда? Или лицензию на строиельство имеете? На эту стройку забрели посмотреть как дормер собирают?
