Брусовой дом, пролёт 9 метров
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kreed25011982, 12.12.19.
  1. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @kreed25011982, завтра вам найду визуальный пример длинной стены без перерубов. У Бара @Урфин Джюс, в архиве точно есть.
  2. kreed25011982
    kreed25011982
    kreed25011982
    На перекрытие могу заказать брус 5 метров, какого сечения? но если есть бревно не прочнее ли оно?
  3. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @kreed25011982, в перекрытиях больше важна высота балки, а не ширина.
    Я вас очень прошу, как пройдет метель, сделайте фото дома.
  4. kreed25011982
    kreed25011982
    kreed25011982
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @kreed25011982, примерно так:)
    Удивительная штука - у вас уже пол восьмого утра, я ещё спать не ложился.
  6. kreed25011982
    kreed25011982
    kreed25011982
    Еще есть мысль сделать шпильки 9 метров и стянуть ими верхние венцы в дополнение к перекрытиям так же сделать и при устройстве крыши что бы не выперало наружу брус стропилами
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Между холлом и гостиной придется занижать проём - будет прогон из 3-4-х брусьев, на который будут опираться балки перекрытия.
    Они придадут жёсткость 10-метровым стенам (на 1 и 2 этажах).
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да балок достаточно будет. И конькового прогона.
  9. kreed25011982
    kreed25011982
    kreed25011982
    Так бревна подойдут как вариант перекрытия?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Именно в качестве какого элемента перекрытия? Прогоны, балки?
  11. kreed25011982
    kreed25011982
    kreed25011982
    В качестве потолка первого этажа, и полов второго...
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, на пролёт в 4,5 м какой диаметр сможете уложить? А как выравнивать будете? Заполнение перекрытия как набирать планируете?
  13. kreed25011982
    kreed25011982
    kreed25011982
    Бревна, энерго столбы диаметр примерно 30-35, выравнивать буду подвесами доской 50х150 мм на подвесы, ну а заполнение хз может опилками? ну или минвата
  14. Jatracer
    Jatracer
    Jatracer
    Какой-то интересный проект у Вас вырисовывается. Хорошо бы фото, ждем-с. Проект есть на бумаге? Прикрепите если есть
  15. kreed25011982
    kreed25011982
    kreed25011982
    Проект был, но в ходе строительства всё изменилось, думаю я не уникален в своей стройке) а план есть в первом сообщении
