Технониколь Hauberk - фасадный шинглас? - 2
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Юзеф, 12.12.19.
  1. sp78
    sp78
    sp78
    Про толщину у них ничего не написано.
  2. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    я сейчас как раз 9мм делаю, вроде все ок, по ощущениям проблем не д. б., гвозди ершеные, должны держаться
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нет
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Разве? ОСП 12 мм не упоминается? Может в ролике
  5. sp78
    sp78
    sp78
    Коллеги, я понял. Буду 12 брать
  6. sp78
    sp78
    sp78
    Не услышал. И не увидел. В инструкции просто осб написано
  7. ludkiewicz
    ludkiewicz
    ludkiewicz
    Попробуйте загнать под шляпку ершеный гвоздь, а потом его вынуть. Вынимается только с куском ОСП :)
  8. ludkiewicz
    ludkiewicz
    ludkiewicz
    Делал тут технический паспорт. Кадастровый инженер написал, что материал стен - кирпич. Пришлось исправлять на дерево. Инженер долго удивлялся. :)
  9. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    вынимали при работе - не раз, тяжело-но вынимается без кусков осб
  10. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    закончил отделку фасада Хауберк, могу так сказать - на краях плиты гвозди очень часто вырывают кусок, иногда очень приличного размера, в основном нигде не ломает больше. На краях, лучше проходить саморезами. Возможно 12мм было бы лучше, но не так уж и критично
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  12. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Я не стал фотографировать, сейчас все заделано
  13. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    С сайта tn. ru "Основанием фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK служат деревянные поверхности толщиной не менее 9 мм. Основание должно быть сухим, сплошным и жестким."
    А вот по шагу обрешётки сам не пойму, можно ли по стойкам с шагом 600 и сверху 12 мм ОСП или жидковато будет? Кто делал подскажите пожалуйста.
    На том же сайте написано "Для создания вентилируемого зазора между стеной и финишной отделкой рекомендуется установить вертикально брус с шагом 300 мм и толщиной не менее 25 мм. "
    300 ... не перебор ли
  14. Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Снежинск
    У меня 12 мм осб через 590 мм по деревяным брускам, все хорошо держится!
  15. лентяй80
    лентяй80
    лентяй80
    Брус 40×75 плашмя (доску 40×150 распускал), шаг 400 по центрам просвет меньше, осп 9мм, вроде нормально
