Технониколь Hauberk - фасадный шинглас? - 2
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Юзеф, 12.12.19.
  1. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    То есть брусок потом ОСБ
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ВВЗ, брусок, осп. С хауберком теоретически ввз можно было бы и пренебречь, но углы и в районе оконных и дверных проемов, ввз ставить нужно
  3. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    Все ещё актуально. Какой всё-таки оптимальный вариант крепления? Продавец хауберка вообще предложил на саморезы. Поделитесь опытом
  4. лентяй80
    лентяй80
    лентяй80
    Оптимальность указана у производителя, остальное от лукавого☝️
  5. sp78
    sp78
    sp78
    Смотрю на соседей, многие делают без вент зазора. лепят прямо на осб. Я распускал сороковку. 40*50. ОСБ взял 9 мм. Держит осб нормально. Если 45 см расстояние между стойками, практически не прогибается. на 60см, при нажатии деформация есть, но уж точно не как у сайдинга. Сначала купил толевые гвозди, попробовал одну коробку и взял остальные у Технониколя. Вышли даже дешевле, по 500 р за 5 кг. Как вывод, осб 9 мм держит хорошо. Для обрешетки можно брать доску естественной влажности, распускать самому или просить сразу на пилораме распустить.
  6. БВВ_56
    БВВ_56
    БВВ_56
    Самара
    @Pumala, а на что вы крепили фасадную плитку, гвозди или саморезы? У меня дачный дом 6х4. Хотел обшить сайдингом, но приглянулась фасадная плитка Деке, думаю будет красивее и главное надежнее. Дом изнутри обшит ОСБ-3. Пришлось на обрешотку набить еще ОСБ-3 9мм ,для крепления плитки. В инструкции написано, что надо крепить на ершовые гвозди, но продавцы советуют на саморез с прессшайбой. Купил 16мм саморезы, 6мм плитка и 9мм ОСБ = 15мм. И по инструкции углы дома на 100 мм покрываются мастикой, но продавцы говорят, что это никто не делает.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @БВВ_56, всё правильно, Производитель - жадная тварь! Сделаем как МВТД! А через несколько лет будем всем рассказывать какое говно эта пилтка.
  8. БВВ_56
    БВВ_56
    БВВ_56
    Самара
    Поэтому я и прошу совета у тех кто делал.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @БВВ_56, как те кто делал могут что-то рассказать о нарушении технологии? "Я сделал это 50 лет назад и проблем нет" - единственный допустимый ответ. И после применения 100500 условных модификаторов возможно подумать и изменить технологию монтажа.
    PS Меня взбесила рекомендация не гидроизолировать углы и проёмы. Такое мог сказать только Особо Одарённый.
    PS. И кстати, примерно 1.5d самореза не учитываются. Поскольку саморезы скорее всего 4.0, то к минимальной длине добавляйте ещё 6 мм.
    PS. Закреплять что-то в нашу OSB 9 мм... Попробуйте, поймёте. Если гвоздь ещё есть шанс что держаться будет - то саморезы будут проворачиваться, срывать материал и торчать в образовавшихся дырках.
    PS. Да и толщина OSB зависит от шага обрешетки под неё. Думаю производитель где-то это должен был указать.
  10. БВВ_56
    БВВ_56
    БВВ_56
    Самара
    Взял гвоздь ершовый и саморез с прессшайбой. У гвоздя ерш, забил в ОСБ-3 9мм. Выдернуть не возможно, только выбить изнутри, но забивать сложновато даже в просто лежащую на верстаке фанеру. У самореза винт, завернул в ОСБ-3 9мм. завернулся легко, выдернуть не возможно, только выкрутить. Главное крутить без фанатизма. Так что большой разницы не вижу. Разве что у гвоздя толщина головки 1мм, а у самореза 2мм. Но думаю, что это не критично, разве что потеря гарантии.
  11. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    попробовал саморезы и гвозди. В теории отпугивала шляпка у самореза, из-за которой плитка могла топорщиться. А по итогу получилось обратное - шляпа гвоздя не прилегает плотно и торчит ещё больше!
    Осталось выбрать саморезы: простые или "клопы" с широкой шляпкой. Какие могут быть минусы у простых?
    Пс. Бить гвозди молотком - мазохизм.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Что вы имеете в виду под простыми? Конусная головка? Так она практически прорвет гонт
  13. лентяй80
    лентяй80
    лентяй80
    Только пресшайба спасет отца советской демократии:aga:
  14. sp78
    sp78
    sp78
    Думаю, что так вворачивать саморезы нельзя. Как раз и хорошо, что шляпка гвоздя поверх материала. Я набил гвоздями. Два удара. первым фиксируется гвоздь в материале, вторым загоняется полностью. Мазохизма никакого нет, а вот с саморезами времени уйдет куда больше.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sp78, самый быстрый монтаж - использование кровельного нейлера. Только успевай листы прикладывать, да перезаряжаться (бобина обычно всего 120 гвоздей).
    Следующий - использование шуруповёрта с отсечкой по глубине.
    Всё остальное - разные варианты развлечения.
    PS. Если обшить два квадратных метра сарайки - можно и поразвлекаться.
