Технониколь Hauberk - фасадный шинглас? - 2
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Юзеф, 12.12.19.
  1. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    одна из сторон Южная и этим летом пекло жестко - все нормально, никаких проблем и минусов. Наоборот - все спеклось в единый ковер
  2. Voelkl
    Voelkl
    Voelkl
    Сколько саморезов надо на одну штуку?
  3. лентяй80
    лентяй80
    лентяй80
  4. лентяй80
    лентяй80
    лентяй80
  5. Andreus
    Andreus
    Andreus
    Гомель
    Здравствуйте. Что будет, если вместо сплошной osb на вентилируемый утепленный фасад горизонтально под шаг гонтов плитки набить реек 50шир.х 25толщ? ps ну совсем бюджетная стройка. Пирог: пеноблок, вертикальные бруски 50х50мм, между ними минплита, ветро-гидро мембрана, горизонтальные рейки 50х25 с шагом гонтов плитки, кстати какое вертикальное расстояние между саморезами плиток?
  6. Dan1l
    Dan1l
    Dan1l
    ИМХО, дорогой эксперимент) Есть вероятность, что будут заметны волны (переходы рейка-пустота).
    Расстояние по вертикали ~ 10см. т. е. шаг рейки 10см. Тут тоже опасность, если допустить погрешность, то она может быть набегающей. Производитель не зря рекомендует сплошное основание.
    Хотите сэкономить, набейте рейку каждые 20см, сможете использовать ОСП толщиной менее 9мм.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Andreus, не вероятность, но уверенность.
  8. mix05
    mix05
    mix05
    Добрый день! Есть задача готовый кирпичный фасад дома круглодичного проживания облицевать панелями ХБ. Обязательно-ли устраивать обрешетку под ОСП плитами или допустимо без неё обойтись и закрепить плиты сразу на кирпичную стену и поверх них уже прикрепить панели Хауберг?
    Возможно-ли крепить панели к ОСП плите электростепплером двойными скобами для ускорения процесса? Спасибо.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Мне кажется имея кирпичную стену даже не красивую, правильнее ее просто оштукатурить
    Осп на кирпич нельзя, обрешетку на относе или через прокладки гидроизоляции
    Скобы обычного степлера слишком тонкие, быстрая корозия
  10. Dan1l
    Dan1l
    Dan1l
    Имею опыт монтажа Хауберка на кирпичные дома.
    Во первых, хочу отметить, что дом с вентзазором комфортнее нежели без! Особенно из кирпича
    Во вторых, крепить ОСП гораздо удобнее на рейку/брус. Закрепить брус саморезами 5*100 с шагом 300мм. и зашить все ОСП. Крепить ОСП к кирпичу на прямую - очень трудоемко. Кирпич крошится, куча дюбелей, крепить надо ~20-30мм от края ОСП иначе будет топорщиться.
    В третьих, сам для удобства монтажа использую степлер как третью руку) и со знанием заявляю, что на скобках может отрываться буквально сразу, особенно на жаре. Скоба 140.
    P. S. А как у вас сделана стена (кирпич, толщина, утепление)?
  11. mix05
    mix05
    mix05
    @Dan1l, старый гладкий бежевый кирпич без утепления, толщина под 60 см., такой достался по наследству. Подробностей всех не знаю, дом соседский, вот захотели попробовать облицевать этими панелями. Но начитались про горючесть и пожарную опасность, скорее всего передумают.
  12. лентяй80
    лентяй80
    лентяй80
    Интересно где про горючесть начитались, тоже почитал бы.
  13. mix05
    mix05
    mix05
    На сайте производителя, пож. сертификат.
    Класс пожарной опасности КМ5, самый печальный.
    А там уж дальше каждый сам решает. Если каркасник, например, то там всё равно. А ухудшать кирпичный дом нет смысла, наверное. Да и осб плиты тоже класса Г4, самые горючие.
  14. Dan1l
    Dan1l
    Dan1l
    Отличные стены! такие, как выше советовали, штукатурить либо облицовочный кирпич
    По поводу горючести, чаще дом сгорает изнутри (
  15. лентяй80
    лентяй80
    лентяй80
    Ну теоретически все так.
