Технониколь Hauberk - фасадный шинглас? - 2
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Юзеф, 12.12.19.
  1. Dan1l
    Dan1l
    Dan1l
    Вот о чем я) постарался изобразить. Я давно уже пробовал так закрыть углы, делал для себя на хоз. постройке и вот что у меня получилось. Я отметил пунктиром где у меня кирпичик под углом к ряду получался из за того что верхний к нижнему идет "Елочкой"
  2. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Это все понятно, и заметно будет только вблизи. Но, вблизи и сама облицовка не будет казаться кирпичем)
  3. AlexeyNN
    AlexeyNN
    AlexeyNN
    Нижний Новгород
    Приветствую, нужен совет. Дом - сруб, круглогодичного использования, будет утепление по брускам 2х50мм базальт, ВВЗ, обрешетка верткальная, ОСБ-3, ХБ. Предстоит закупка материала, что брать ОСБ 9 или 12 мм и шаг обрешетки под оба варианта? Расход гвоздей 200гр/м2 ? C Уважением, Алексей.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Лучше один 100мм.
    Только 12 (для нашего качества)
    625 нормально
    Указано у производителя
  5. AlexeyNN
    AlexeyNN
    AlexeyNN
    Нижний Новгород
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну если закуплен ладно. Перехлест там мелочь, важно уложить вату плотно а 100мм как правило стабильнее и работать проще. Там где 100 мм плотно встанет в распор, 50мм может выгнуть
  7. лентяй80
    лентяй80
    лентяй80
    Ниче там не выгибает, делал 3 обрешетки на лист и осп 9:super:
  8. AlexeyNN
    AlexeyNN
    AlexeyNN
    Нижний Новгород
    Приветствую, спасибо. Беру 12мм, шаг 625 безотходный, не многовато?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    12 осп нормально, при обрешетке от 100х25 (одноэтажник) 50х50 (два этажа)
  10. AlexeyNN
    AlexeyNN
    AlexeyNN
    Нижний Новгород
  11. AlexeyNN
    AlexeyNN
    AlexeyNN
    Нижний Новгород
    Не много не понял!?!
    Один этаж 50х50 брус будет или профиля 60х27, от утеплителя выносить на подвесах прийдется мм. 100-120, на цоколь точно профиля, какую толщину металла посоветуете
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я с металлом не имел дела. Я говорю про обрешетку вентилируемого фасада. Для одноэтажного дома обрешетка вент фасада от 20мм.
  13. AlexeyNN
    AlexeyNN
    AlexeyNN
    Нижний Новгород
    Ясно, дюймовки достаточно, по рисунку не подскажете
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Подумайте как вам удобнее, зазор входа-выхода не менее зазора в вент фасаде
  15. AlexeyNN
    AlexeyNN
    AlexeyNN
    Нижний Новгород
    На цоколь высотой 600мм, сколько полос плитки закладывать в расчет? Стартовая подрезанная + 6 целых итого 7 полос?
