Технониколь Hauberk - фасадный шинглас? - 2
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Юзеф, 12.12.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Хауберк на относе. не имеет к этому отношения. а ваты поставьте хотя бы 50мм
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Antkos, зачем проограничивающая мембрана?
  4. sp78
    sp78
    sp78
    У меня в морозы все плитки оттопорщились. Набивал в сентябре. Надеюсь летом приклеются.
  5. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Друзья, Добрый день!
    По весне начну отделку своего дома этим Хаубергом. В теме много рассмотрено вариантов применения такой отделки в СИП домах и очень немного про дома из ГСБ. Прошу Вашей помощи, скорректировать, поправить, добавить и т. д.: Дом одноэтажный, стены ГСБ 250мм, цоколь кирпич, 10см от земли с одной стороны и уходит на 80см с другой. Планирую сделать так:
    1. Цоколь утеплить ЭППС 50мм, собрать каркас из оцинк. профиля и обшить ЦСП 12мм.
    2. К газосиликату саморезами прикручиваю горизонтально брус 40х40 с шагом 60см. Так же по периметру окон.
    3. Между брусами вкладываю листы утеплителя 100х60х4см (приобретён по случаю, помоему самый плотный у роквул, четыре листа 100х60х4см весят около 18кг.) креплю утеплитель дюбелями (5шт/лист)
    4. Далее степлером креплю ВВЗ. Может кто подскажет какую предпочтительнее. Или маркировку?
    5. Затем вертикально креплю брус 50х25мм с шагом 30см.
    6. Затем ОСВ-3 12мм с зазором 2-3мм. К ней саморезами с ПШ крутим хауберг по инструкции.
    Остались вопросы: Как препятствовать проникновению грызунов в этот пирог?
    Как реализуется отвод воздуха сверху? Вопрос не по теме, но может кто подскажет, не мало ли такого утеплителя для средней полосы?
    С уважением Геннадий! г. Воронеж
  6. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Вот и я решился на хауберк, купил античный кирпич, гвозди их, и осб-12
    не могу нигде найти технологию крепления обрешети под осб (дом каркасник, оббит осб-9 как силовой каркас- поверх него планирую обрешетку и осб-12)
    Через какой шаг обрешетку делать (толщина доски 25мм)? Как обрешетку в зоне примыкания окна прибивать? Какой отступ от свесов крыши должен быть у осб-обрешетки?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Для одноэтажного дома для вентфасада, достаточно дюймовки с шагом 625мм. Вент фасад должен выходить в вентилируемый подшив свесов, снизу вход в вент зазор не уже толщины обрешетки (если он над или под отливом цоколя)
  8. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    не понял окончание вашей фразы- можно подробнее?
    и как обрешетку монтировать в зоне окон -может кто подскажет?
  9. Deverss
    Deverss
    Deverss
    Я так делал
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вентилируемый фасад должен иметь вход и выход воздуха
  11. Evoname
    Evoname
    местный
    Evoname
    местный
    Оренбург
    Приветствую.
    Рассматриваю вариант облицовки гаража и цоколя хауберком. В цоколе основание - фундаментный бетонный блок, в гараже оштукатуренный керамзитоблок. Не понимаю, почему нельзя закрепить ОСБ сразу на бетон, зачем нужен вентзазор (если я не планирую утепление). Какие еще есть варианты дешево превратить оштукатуренные стены в подобие облицовочного кирпича при этом без необходимости ежегодного ремонта. Сейчас напрягает как раз появление трещин на штукатурке постоянных, каждый сезон приходится ползать, заниматься ремонтом, подкрашивать. Дом из арболитовых блоков, облицован кирпичем, цоколь 100мм пенопласта поверх ФБ, закрепленного на клею для ППУ, затем армировочная сетка и штукатурка короед фасадная + фасадная краска. Живет хорошо, но местами (одними и теми же) образуются трещины, сколы, да и краска выцвела за 5 лет... Хочется фасад, который лет 5 не потребует мелкого ремонта ремонта, а в общей сложности простоит лет 50.
  12. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Чет Хауберг в цене рванул, был около 500 р за пачку, сегодня смотрел, уже под 1000 р. В цену приличных фасадных панелей выходит, а если ОСБ3 по новым ценам посчитать, то и фору даст по стоимости
  13. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Прижимную рейку кто-нибудь использовал от Технониколя? Как она смотрится на последнем ряду, если её не прятать под свесом? сильно выделяется? И вообще- нужно ли ее обязательно использовать?
  14. Medvekot
    Medvekot
    Medvekot
    Какой тип битума в гонтах? Гнется? Отделать углы получится?
  15. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    не гнется, стеклохолст в составе либо базальт мешают этому- при сгибе более 90 градусов лопается на стыке - углы не получится плиткой отделать. Спец уголки под цвет плитки технониколь продает, сейчас заказывал- 480рублей за 1,2 метра уголка
