Технониколь Hauberk - фасадный шинглас? - 2
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Юзеф, 12.12.19.
  1. Deverss
    Deverss
    Deverss
    Предполагаю, что на сип панели не стоит его крепить. Да, с одной стороны думается, что сама сип панель уже не выпускает тёплый пар изнутри, но она то всё равно тепло проводит. От этого наружний лист ОСП имеет свою температуру. И если на него настелить хауберк (а он то плотно не ляжет да и на листу неровности т. е будут воздушные карманы и сам он пористый и содержит воздух) вот в этих карманах и будет собираться конденсат, вот ОСП и будет сыреть промерзать и т. д. А ещё, когда день тёплый а ночью похолодало...Можно проверить, натянуть пленку метра на два стены и проклеить по краям двусторонним скотчем-все вопросы отпадут сразу
  2. Maxim7305
    Maxim7305
    Maxim7305
    вы знаете, чем проводить эти эксперементы, если уж человеку очень хочется фасад из хауберка, то сделать вентфасад на сип и не изобретать велосипед
  3. Deverss
    Deverss
    Deverss
    Свой дом по весне буду обшивать им, правда у меня всё вроде как по феншую с вензазором и с каналами подсоса воздуха и выхода
  4. Sam2006
    Sam2006
    Sam2006
    Хочется остановить выбор вент фасада на Хауберк, но смущают негативные отзывы относительно отлипания лепестков плитки. Кто нить пробовал сразу при монтаже как то дополнительно проклеивать плитку:
    например между двумя липкими полосками, монтажным пистолетом выдавливать тонким слоем или точками какой либо битумный клей-герметик. У Технониколя вроде есть такие, но только не 2-х компонентные, которые засыхают через 20-40мин. Конечно придется доплатить строителям, зато потом не нужно будет на стремянке лазить по фасаду.
    Кто что думает по этому поводу?
  5. Deverss
    Deverss
    Deverss
    Моё мнение, каждый материал имеет свои плюсы и минусы. В данном случае у материала меняются свойства при различных температурах (от коляного до мягкого-но держащего форму). Я считаю, что хауберк надо прибивать при средних температурах по региону. Чтобы компенсировать «растянутость и сжатость». Это конечно моё мнение и мне это скоро предстоит проверить
  6. Sam2006
    Sam2006
    Sam2006
    Народ потерял активность, не сезон и отвечать некому. А вопрос насущный и злободневный. Консультанты производителя утверждают, что отлипшая плитка - это очень редкий и исключительный случай. А тут пишут обратное.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    То то они тут молчат. Куча примеров с фото. Может сказать нечего:no:
  8. Maxim7305
    Maxim7305
    Maxim7305
    послушайте она не загибается так чтобы ее коробило и выворачивало, купите ведро мастики кровельной и при монтаже дополнительно пользуйтесь мастикой, не делайте из мухи слона плиз) у меня местами отошла немного, особо и не заметно и не критично и всегда можно приклеить
  9. Sam2006
    Sam2006
    Sam2006
    скажите, вы мастикой подклеивали отстающие места? Помогло? Держится и зимой и летом, или снова отстает? Или вы забили на это и просто не обращаете внимание?
  10. Maxim7305
    Maxim7305
    Maxim7305
    проклеил пока в целях эксперимента небольшой участок, все супер! летом буду всё остальное доклеивать, в принципе можно было бы и забить на это) просто делать нечего и руки чешутся)
  11. B0risovich
    B0risovich
    B0risovich
    А чем мешает неприлегающая плитка? По любому это не сплошное покрытие. Ну и пусть себе не прилегает, вода по любому не затечёт, вентзазор преслоутый опять-же в наличии.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Выглядит не очень, особенно когда обращаешь внимание
  13. Sam2006
    Sam2006
    Sam2006
    Заказал, буду пробовать хауберк. Внимательно смотрел на др. виды вент фасадов. Для себя на данный момент из представленных на рынке облицовок, альтернативы не увидел. Доплачу строителям за доп обмазку лепестков мастикой + фен + монтаж летом. Поглядим, что через год получится.
  14. Dyatlov
    Dyatlov
    Dyatlov
    Форумчане два вопроса:
    1все таки кто то крепил сразу на газобетон? Какие минусы?
    2 если газобетон обшить пенопластом 10 см (именно непонпластом а не пеноплексом, т к пенопласт паропроницаем), а сверху прямо на пенопласт крепить хауберк на саморезы 15 см насквозь пенопласта к стене?
    Кто что думает по этому поводу и кто как обшивал дом из газобетона хауберк?
    Мин вата и Вент фасад очень сильно дорого выйлет
  15. Sam2006
    Sam2006
    Sam2006
    Пенополистиролы (в т. ч. экструдированные) не дышат. Дом будет теплым, как термос, но на внутреннюю вентиляцию придется потратиться не слабо. Открыть/приоткрыть окно будет не достаточно. Посмотрите у Глеба Грина подробно об этом сказано. У меня нет личного опыта, т. к. не пошел по этому пути, а сделал вентфасад из роквула именно из вышесказанных соображений
