Технониколь Hauberk - фасадный шинглас? - 2
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Юзеф, 12.12.19.
  1. Lampovik
    Lampovik
    Lampovik
    А то что дом уже как 6 лет построен и 5 отопительных сезонов "просыхал" без наружной отделки? И то что дом стоит на кирпичном цоколе 1300 мм высотой от уровня земли? И сейчас, когда прошло уже несколько месяцев, в доме влажность 20-30 % (дом оборудован вентканалами). Извините, но Ваши "аргументы" здесь не актуальны.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    При чем тут высота цоколя? При чем тут просыхание без отделки? Вам бы заняться изучением вопроса перед тем как что то делать.
    За сим откланиваюсь.
  3. Lampovik
    Lampovik
    Lampovik
    При чем тут высота цоколя? - притом что отсечен капиллярный подсос влаги от земли. При чем тут просыхание без отделки? - Без Наружной отделки. Тут по моему ответ очевиден: стена просохла на отлично и ничего не мешало ей это сделать за несколько лет. Вам бы заняться изучением вопроса перед тем как что то делать - поверьте, я достаточно дотошный человек и никогда не руководствовался доводами типа "правильно только так как я сказал" и т. п. Было потрачено достаточно много времени за годы строительства на изучение материалов и технологий строительства, отслеживание опыта самостройщиков и бригад с прорабами. К сожалению именно ЭГО этих самых прорабов превалирует над здравым смыслом достаточно часто. Я прекрасно понимаю что у всех есть свой опыт, свои наработки годами. Но как то надо лояльнее и к другим относиться, особенно когда не собираешься вникать в суть моего строительства. Вы специалист по каркасному строительству? И замечательно, искренне рад за вас. Но в тоже время и другие технологии, пускай и не такие распространённые и популярные, имеют право на жизнь. Здоровья Вам, счастья и любви!
  4. Fastyk
    Fastyk
    Fastyk
    Абсолютно весь фасад не проклеился
    зимой стало особенно видно. Летом еще более менее, но зимой просто топорщится на 1см вверх минимум
    материал все таки гавно или косяк монтажников?
  5. Deverss
    Deverss
    Deverss
    Даааа, такое ощущение, что они плёнку не снимали (там их две). У себя делал сам с супругой, но такого даже близко нет. OSB с зазором сделано?-не обращали внимания?
  6. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    В какое время года монтировалось?
  7. Lampovik
    Lampovik
    Lampovik
    Присоединяюсь к вопросу. У меня например разница огромна, в +15 или в +25.
  8. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    В +25 лучше?
  9. Lampovik
    Lampovik
    Lampovik
    Несравнимо! Монолит практически. По моему примеру это ярко видно. Есть то что в +32 делалось, а есть и в +10 доделывали (были проблемы с монтажниками).
  10. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Принял, хотел в апреле начать, подожду мая...
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не жди. +25, когда он становится как тряпка, ничего хорошего. По жаре ляжет плотно, по холоду все равно отойдет
  12. Deverss
    Deverss
    Deverss
    Голословное суждение. Делал и в +27 и + 10
    Так в + 27 лежит как монолит (на много лучше). Хотя сейчас зима
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да мне нет дела где и что у вас лежит. Я и при 30 лепил, результат один а работать сложнее
  14. Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Снежинск
    Также делал при температуре от -10 до +25, закономерностей отхождения не нашел, при холоде с хауберком удобнее работать даже одному, гонта не изгибается под собственным весом
  15. Deverss
    Deverss
    Deverss
    Но если так, тогда лепите дальше пока все нормально делают.
