Технониколь Hauberk - фасадный шинглас? - 2
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Юзеф, 12.12.19.
  1. tradeeee
    tradeeee
    tradeeee
    Сложный вы человек, возможно с учёной степенью, пишите, а нечего не понятно)>)
  2. SudarS
    SudarS
    SudarS
    и что непонятного?
    разброс по больнице от +4 до +42. Можно ли считать, что +23 на моём градуснике - это хорошо? исходя из измерений, сделанных в больнице.
  3. tradeeee
    tradeeee
    tradeeee
    Проходим мимо
  4. JohNNi_31
    JohNNi_31
    JohNNi_31
    Belgorod
    Всем привет. На какую толщину пеноплекса можно его крепить?
    Рассматриваю хауберк как один из вариантов. Дом эксплуатируем и без утепления - тепло и расход газа не велик. Поэтому лепить 5см пеноплекса не хочется. На 3см будет держать?
    Второй вопрос. Производитель предлагает пластиковый крепеж. Но он вроде 50мм длинны. Есть ли аналог короче? Гугл не особо помог. Или крепить обычными саморезами с пш в эппс?
  5. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Хотите сгноить свой дом?
  6. Lampovik
    Lampovik
    Lampovik
    Доброго времени Вам!
    У меня правда 50 мм. ЭППС по газосиликату. Крепил не оригинальным (дорогущим) крепежом, а дюбелем "дрива" (интернет в помощь по сайту где "Весь инструмент")
    Получилось отлично. Будут вопросы, спрашивайте.
  7. skytm
    skytm
    skytm
    Всем доброго времени суток.
    Подскажите кто сталкивался по крепежу ХБ, ну совсем не хочу гвоздями пробивать по причине локального ремонта вытаскивать эти самые гвозди не повредив матерьял то еще удовольствие, склоняюсь к монтажу на скобы (нейлер), либо же на саморезы с пресс шайбой (но у них шляпка толстовата, думаю будет проблема с прилеганием слоев) или оцинкованные обычные саморезы, скобы больше воодушевляют по тишине монтажа и удобству эксплуатации.
  8. лёва01
    лёва01
    лёва01
    Здравствуйте! Никто не пробовал сгибать Хауберг на углах? Хочу обшить забор, а на нем много колон, и если использовать на каждой колоне два внутренних и два внешних уголка, то цена будет очень высокая.
  9. vision22
    vision22
    vision22
    Здравствуйте, можете подсказать куда вы наносили слой мастики-фиксер.
  10. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @лёва01, вот отзыв:
  11. лёва01
    лёва01
    лёва01
    Спасибо большое! Вчера пробовал нагревать феном место сгиба и загибать. Нормально получается.
  12. Lampovik
    Lampovik
    Lampovik
    Доброго времени Вам! Наносил шпателем на ЭППС, предварительно разогрев на электроплитке (для большего удобства равномерного нанесения).
  13. оаоjhk
    оаоjhk
    оаоjhk
    Доброго времени. Осилил две ветки. Много узнал. Расстроился из-за некоторых моментов. Хауберг закупил зимой. Также закупил и осп 9 мм. Как в инструкции написано. Сейчас появились сомнения по надёжности осп 9.
    Дом каркасник. Между стойками расстояние 58.5-59. думал обтянуть ваз, далее пустить по стойкам вертикально брусок 45*45 и уже поверх монтировать осп 9 мм. Но как почитал пишут, что расстояние очень большое 59 см. Я так понимаю будет прогибаться? Какие варианты? Покупать 12 мм осп уже не потяну по деньгам. Делать горизонтально обрешётку из дюймовки? Какой шаг тогда делать чтобы осп 9 была без проблем? Но тогда получится слой 45 брусок и 25 доска - 70 мм. Какой то большой зазор. Или пустить осп 9 по стойкам? Что с ней будет? Гулять будет или что?
  14. persei
    persei
    persei
    Гатчина
    @оаоjhk, Его как не крепи всё равно не приклеится и будет прогибаться, вздуваться и т. д.
  15. оаоjhk
    оаоjhk
    оаоjhk
    Очень плохо если не приклеится. Что вообще забить и осп на стойки закрепить и все? Не париться?
