Технониколь Hauberk - фасадный шинглас? - 2
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Юзеф, 12.12.19.
  1. Lampovik
    Lampovik
    Lampovik
    Я делал по ЭППС дюбелями дрива, осенью закончил. Зиму отстоял без проблем.
  2. ujifv
    ujifv
    ujifv
    деревня Коряково
    А у меня вот как перезимовала, делал в прошлом году цоколь, летом напрямую на ппс IMG_20220225_125756.jpg IMG_20220225_125731.jpg IMG_20220225_125711.jpg . Как думаете в чем причина
  3. ujifv
    ujifv
    ujifv
    деревня Коряково
  4. Lampovik
    Lampovik
    Lampovik
    Доброго времени всем! Сложно сказать в чем причина, я у себя только стены отделывал, на цоколе камень (плитка), но тоже по эппс. Но я для подстраховки стены по эппс обмазывал дополнительно мастикой-фиксер от ТН. И так как закончил все это хозяйство глубокой осенью, многие лепестки тоже непроклеились. Зимой ветра были будь здоров, но все на месте. В Вашем случае думаю, если отсутствует фактор механического повреждения, то высока вероятность брака самого хауберга.
  5. sanyok
    sanyok
    sanyok
    Отделка вентканала плиткой Технониколь Hauberk красный кирпич.
  6. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Чаще всего хауберк крепят на осб.
    Подскажите, на что менее горючее можно заменить осб?
    В голову приходит только ГринБорд.
  7. dmitrii52
    dmitrii52
    dmitrii52
    Всем привет! С таким явлением как вздутие "волдырей" ни кто не сталкивался? Почти вся стена по южной стороне покрылась "волдырями", при их вскрытии обнаруживается воздушный мешок, т. е материал как будто вскипел (дом находится в Нижегородской области, а что было бы на юге страны?). Смонтирован (на осб с вентзазором) Hauberk 4 года назад, это явление заметил только на днях, ранее этого точно не было. Здесь представитель Технониколь есть? Интересно было бы услышать комментарии - это явно нарушение технологии производства.
  8. __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    А у меня когда делал летом все вроде приклеивалось, а как приходят холода, то она начинает топорщится вот так...
  9. __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    Если покупать еще и спецклей дорогущий который они пропихивают, то это уже будет жирно, зачем я платил деньги за нанесенный битум на плитку?
  10. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Да у вас поселились битумные термиты :)
    А если серьёзно, если гарантийный срок не кончился (я его не помню), то писал бы уже претензию. Потому как сдаётся мне они в итоге лопнут, осыпятся и т. п. Год, два и всё.
    Помнится мне с детства "плоская" крыша сарайки, крытая рубероидом в деревне, из того что наверно смогли достать. Та же картина. Пузыри, ковырял их сначала сам, а потом видел их уже "вскрытыми", оставалось смести корки.
  11. Нискажу
    Нискажу
    Нискажу
    Ярославль
    Дополнение:
    С 20-го года все хорошо, не пахнет, не вспучился, не потрескался, кроме мест, где нечаянно приложился лестницей при креплении СИП-кабеля. Монтировал с ноябре-декабре, без фена, на ОСБ-3 -12мм. Обрезками выложил дорожку между гряд в теплице, тоже не пахнет, особо не разрушается. 2021-04-24 17.03.50.JPG
    P. S. Фото правда весна 21-го, но ничего не изменилось с тех пор.
  12. __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    Ну а мне придется все проклеивать, потому что летом еще норм смотрится, а зимой совсем уж не красиво
  13. casperok
    casperok
    casperok
    Всем привет!
    Собираюсь тоже обшить домик 3х6 м ОСП-3 и набить плитку Хауберк. ОСП планирую набить на обрешетку из рейки 20х40 мм, т. е. вентзазор будет 20 мм. Этого достаточно? И какой шаг должен быть между рейками? ОСП размером 1250х2500. Листы же будут ложиться с разбежкой швов. Что-то никак не соображу как бить рейки обрешетки, чтобы по всем местам стыков ОСП попасть на обрешетку...
  14. Dan1l
    Dan1l
    Dan1l
    Привет! Зазора достаточно, если один этаж, а снизу будет цоколь и свободный доступ воздуха под вентзазор. Шаг зависит от толщины ОСП: 9мм - шаг 40см, 12мм - шаг 60см. Из какого материала стены домика? ИМХО крепить ОСП на реку шириной 40мм, это экстрим, доска 100*25 оптимальный вариант либо 150*25 распустить пополам. Что бы попасть по местам стыков два варианта, первый - подрезка ОСП под кратность 60/40см (2400), второй соответственно увеличив шаг обрешетки до кратности 2500 (625/415мм).
  15. casperok
    casperok
    casperok
    Стены обиты доской (точнее горбылем). Идея прибить сперва на них горизонтальну обрешетку, положить утеплитель 50мм, закрыть ВВЗ, потом вертикально набить рейки для ВВЗ.
    Почему?) 4 см разве недостаточно, чтобы прикрепить два листа ОСП? При условии, конечно, что шаг рассчитан правильно. Или просто сама рейка 20х40 мелковата для этих целей?
    625 см это расстояние между самими стойками или между центральными осями стоек?
