Технониколь Hauberk - фасадный шинглас? - 2
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Юзеф, 12.12.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Зависеть будет от толщины ОСП. Если 12 мм - то можно и 417 мм по осям, если 9 мм - то и 313 мм по осям может оказаться мало.
    "Шаг по осям", именно так звучит термин. И применяется он не просто так, ибо позволяет избежать накопления ошибки на большом количестве элементов.
    Математика же проста, (2500+4) нужно разделить на шесть или восемь.
  2. Dan1l
    Dan1l
    Dan1l
    Печаль, но печаль по поводу утепления, это дом постоянного проживания? Если да, то изнутри просто необходима пароизоляция.
    Но все же, Вы не ответили по поводу материала стен, это каркас/кирпич/камень/пенобетон?
    По технологии этого не достаточно, так-как крепить листовой материал необходимо с отступом ~20мм. от края листа, плюс термозазор между листами должен быть ~3мм. Вы не помещаетесь. :)
    А шанс расколоть брусочек 40*20 весьма велик, Вы же не хотите что бы у вас потом ОСП отошло от стены...
    Хочу заметить, непосредственно ТН в своих технических решениях указывает, что крепление ОСП3-12 следует крепить на доску 90*20 (доска 100*25 после строгания).
    Основываясь на собственном опыте, вариант крепления на доску - лучший, прощает ошибки, увеличивает качество выполненной работы и главное - значительно упрощает монтаж!
    И еще одно важное замечание, используйте ершеный гвоздь.
    Это между осями.
  3. Dan1l
    Dan1l
    Dan1l
  4. casperok
    casperok
    casperok
    Именно ОСП 9 мм. Не совсем понял, что значит "может оказаться"?
    +4 это что за параметр?
  5. casperok
    casperok
    casperok
    Домик летнего проживания. Домик каркасный. Изнутри пирог такой: вагонка-пергамин-утеплитель 2 слоя по 5 см-горбыль.
    ОСП будет 9мм. Я так понимаю тогда надо 313 мм между стойками бить?
    Гвозди да, ершеные уже закуплены
  6. Dan1l
    Dan1l
    Dan1l
    Ну что же, вполне подходит)
    При использовании доски (ну настаиваю я на доске :)]) шага в 1/6 (~415мм) вполне достаточно для 9мм. При условии нормальных тепловых зазоров, как я ранее написал ~3мм и как ранее написал уважаемый svg2000 "+4", волны не будет.
    Ширина шага скорее повлияет на процесс забивания гвоздя в ОСП, чем шире шаг, тем сильнее пружинит поверхность, тем тяжелее забить гвоздь в ОСП где проходит сам вентзазор. Но не стоит переживать, проблемным будет лишь шаг в 1/4 для 9мм ОСП.
  7. casperok
    casperok
    casperok
    Для ОСП-9 доска какого размера лучше? И что же все таки это такое "+4" ?
  8. Dan1l
    Dan1l
    Dan1l
    Доска 100*25 обычная "дюймовка". "+4" это зазор между двумя листами ОСП со всех сторон, т. е. линейные размеры любых листовых материалов +4 мм, это для расчета шага между стойками.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @casperok, +4 мм это дилатационный зазор между листами ОСП, для компенсации тепловых и влажностных изменений размера конструкции.
    ОСП 9 мм это вообще ни о чём. Когда попробуете - поймёте. Ни гвоздь ни саморез в ней не держатся, а сама она как тряпка на ветру болтается.
  10. sp78
    sp78
    sp78
    У меня вентфасад набита 9ка. для хауберка прекрасно держит. Ничего не прогибается. Вешал кондей, да от тяжести чуть гуляет, пришлось применить сантехнические болты подлинней, что бы достать до 12й осб которой изначально был сделан фасад.
  11. casperok
    casperok
    casperok
    В качестве обрешетки вентфасада что использовали? И какой шаг делали? Хаубер на что прибивали/прикручивали?
  12. casperok
    casperok
    casperok
    Даже ершеный?
  13. sp78
    sp78
    sp78
    Использовал брусок 40*40. Прибивал гвоздями кровельными из Технониколя. Они чуть ершеные. Хрен там что выдернешь.
    шаг 40 ну максимум 60. 40 самое то.
    60 можно на вторых этажах. на первом при нажатии рукой чуть прогибается. поэтому 40
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    А разве другой допустим?
  15. casperok
    casperok
    casperok
    Поэтому и удивляюсь. Вроде к ершеным гвоздям никогда не было претензий в качестве крепления.
    sp78, в посте выше говорит, что ершеные хорошо у него держаться в 9-мм ОСП. А вы говорите, что не держатся. Где же правда? :no:
