Технониколь Hauberk - фасадный шинглас? - 2
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Юзеф, 12.12.19.
  1. maxbugs
    maxbugs
    maxbugs
    Волжский
    Всем доброго дня. Подскажите кто монтировал с помощью саморезка с пресшайбой на осб 9 и 12 мм. Какую выбрать длину самореза чтобы они не торчали с обратной стороны Осб? Хочу смонтировать хауберг на хозблок обшитый осб 9 мм и на беседку обшитую осб 12 мм. Заранее благодарю.
  2. 807838
    807838
    Если из опытных не ответят, попробуйте сами разными саморезами, для подстраховки увеличьте их количество, в принципе ОСБ жёсткая вещь, должны держать.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @maxbugs, только насквозь, с выходом кончика минимум миллиметров 8.
  4. maxbugs
    maxbugs
    maxbugs
    Волжский
    А смысл их закручивать насквозь?
  5. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Попробуйте на куске ОСП, закрутите один саморез насквозь, а другой так, чтобы не высовывался. И гвоздодером выдерните, всё поймёте.
  6. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Внесу лепту. Более длинный саморез банально легче (удобнее) закрутить чем короткий.
  7. 807838
    807838
    Дело же в удобстве, человеку надо чтобы он с обратной стороны не торчал...
  8. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Интересно, почему надо, чтобы саморезы не торчали?
    чтобы мышки не жаловались?
  9. 807838
    807838
    Наверно потому что один и тот же лист ОСБ будет и внешней и внутренней стеной, то есть чтобы люди не жаловались.
  10. maxbugs
    maxbugs
    maxbugs
    Волжский
    Именно так и есть. Один лист будет и внутренней и внешней стеной. Вопрос кстати актуален)
  11. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Болгарку в руки и торчащие саморезы исчезают. Далее кисточку и покрасить)
  12. fwnonexistent
    fwnonexistent
    fwnonexistent
    Вот примеры домов обитых Хаубергом.
    Первые два баварский кирпич (пасмурный и солнечный день).
    Два соседских (не знаю точное названия кирпичей, но думаю первый это песчаный кирпич, второй мраморный)
  13. maxbugs
    maxbugs
    maxbugs
    Волжский
    количество саморезов вас не смутищает?)
  14. 807838
    807838
  15. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Нисколько, т. к. это займёт минут 5 на лист, если не меньше.
