Технониколь Hauberk - фасадный шинглас? - 2
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Юзеф, 12.12.19.
  1. Marty911
    Marty911
    Marty911
    я понял. Спасибо большое.
  2. Dron_cargO
    Dron_cargO
    Dron_cargO
    Доброго Всем. Очень интересует этот материал. Извиняюсь что взял вопрос от другого человека с вашего форума, но у меня ситуация один в один, а толковых ответов там не было.
    Кто что думает по этому поводу?
    Заинтересовался данным видом фасада как одним из недорогих, в тоже время смотрится лучше чем дешевый сайдинг. Но у меня внешняя обшивка каркаса вагонка. Делать обрешетку+осб+технониколь, по деньгам уже выходит за рамки сайдинга. Никто не крепил их на вагонку (имитацию бруса, сам брус) напрямую? Производитель допускает крепиться без вент зазора при условии не круглогодичного проживания.
    Дом в 1 этаж 6*8, пирог вагонка-ветрозащита-мивата 150мм-пароизоляция-вагонка.(без вент зазоров).
    Проживание по выходным и праздникам с мая по ноябрь. Зимой на каникулы и 1-2 выходных в зимний период. Постоянного проживания не планируется.
    Отопление конвекторами в холодное время.
    Очень буду рад дельным советам. Заранее Благодарю!
  3. andreyka_776
    andreyka_776
    andreyka_776
    Добрый день! Скажите что лучше использовать ОСБ 9 мм или фанеру 9 мм. Фанера не влагостойкая...
  4. Deverss
    Deverss
    Deverss
    В цене фанера уступает и в влагостойкости (если обычная), лучше ОСБ. И паропроницаемось ОСБ лучше, на разрезе её текстура пористая, а это +, вент зазор вытянет из ОСБ влагу быстрее (если по какой то причине она всё таки бкдет образовываться)
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    По характеристикам, паропроницаемость осп хуже чем у фанеры. Но учитывая наше качество, это под вопросом как и влагостойкость, не факт что фанера фк проиграет. На вент фасаде кстати, паропроницаемость не имеет значения.
  6. Autopro
    Autopro
    Autopro
    А чем к этой OSB 9мм крепить то? Ершёными гвоздями 25 мм?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тоньше 12мм,вообще не советовал бы
  8. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Поздно .. уже 9мм вкрячено.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ОСП?
  10. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Ну да... Ориентированно-стружечная плита (ОСП, англ. oriented strand board, OSB)
  11. SanPalychWw
    SanPalychWw
    SanPalychWw
    Пермский край
    Сто лет небыл "в теме"...Разрослась...Всю не читал, но что сказать имею. Хауберг набивать на фасад не советовал бы. С моей колокольни (дома) 18 тыщ гвоздей (шурупов ли) в стенах лишние. Железо в наружной части сендвича СИП лишний проводник холода и прочее (реально гвоздь рвёт ОСП с обратной стороны. Вентзазор однозначно. По поводу коробления Хауберга. Опять же по себе заметил - плитка при монтаже чуть изогнута, гвоздь прибит глубоко-слабо,подвижки строения (таким не страдаю, правда, но как вариант тем, кто по фасаду)... Своё начал по теплу, но в силу некоторых обстоятельств пришлось продолжать по зиме (вечерами, при минус от 0 до -7-10 С).Поимел опыт " холодного" монтажа. И скажу, что в холод мне больше понравилось поведение Хауберга. Плитка из помещения (т.е. тёплая) выносилась порциями на "леса". Защитная плёнка отходила на ура. Сама плитка поддубевала и прекрасно удерживалась одной рукой. Пробовал фэном слиплять чешую - мазохизм, хоть и работает. При первом же солнце и плюсе (зима удалась! Спасибо ей...) склеивались сами. Ну и я подмогал иногда. Единственный минус - сломаться может при усердии чрезмерном (при резке одну погубил)...Крепил ершами (закупил - не выбросишь) в основном. Но и шурупы с "прессом" кое-где втыкал (на высоте или на краях ОСП). Как-то так...в одну хар...лицо,тяжко.Фото при случае приложу. Ну и весна покажет, где я наср...сразу сообщу.
  12. SanPalychWw
    SanPalychWw
    SanPalychWw
    Пермский край
    Примерно вот...нашёл в телефоне малость...
  13. andreyka_776
    andreyka_776
    andreyka_776
    Получается фанера имеет место быть? Ставлю обрешётку... надо понимать размер между стойками... Фанеру имею на производстве... по закупочной цене завода изготовителя, удобный размер 1525*1525 для монтажа в одно лицо, легко поднять и закрепить... Строил бытовку из ОСП 9 мм. уж больно хлипкая. и начало отслаиваться под краской с подветренной стороны. Вот и хочется понимать что лучше фанера 9 мм или ОСб 9 мм.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если выбор между нашим ОСП 9 и фанерой ФК 9, взял бы фанеру. Дом у вас из чего? Это к вопросу о шаге
  15. Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Снежинск
    Подскажите кто нибудь использовал в работе с хауберком
    Наладонный пневмомолоток Pegas для забивания одиночных гвоздей?
