Технониколь Hauberk - фасадный шинглас? - 2
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Юзеф, 12.12.19.
  1. persei
    persei
    persei
    Гатчина
    @fwnonexistent, У Вас кирпич отклеился ...
  2. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    а откосы из чего/как делаете? Интересуют подробности. Получается вы сначала поставили окна?
  3. fwnonexistent
    fwnonexistent
    fwnonexistent
    нет. не отклеился. после монтажа откосов и наличников, все на месте IMG-20230730-WA0003.jpg
  4. fwnonexistent
    fwnonexistent
    fwnonexistent
    У меня дом из бруса (не профилированного) Окна были установлены через года 2-3 после постройки сруба (с плавающей окосячкой).
    После дом снаружи утепляли в два слоя 50+50мм, делали вент зазор и обшивали ОСБ. Далее по ОСБ били Хауберг.
    По оформлению окон была такая последовательность:
    откосы были сделаны Г-образной формы из металла.
    около окна они вставлялись в стартовый профиль (тоже металл).
    на стену они заходили на 3см.
    Хауберг шел в нахлест на откос. Это было сделано, что бы вода стекающая по стене дома не попадала под верхний откос (что происходит когда делают откос сразу с наличником единой конструкцией вот такой
    под такую конструкцию попадает вода и стекает к окну в утеплитель.
    Именно по этому я придумал конструкцию из двух деталей. Вода попадая под мои наличники просто стекает по откосам не попадая внутрь.
    Далее изготавливались 3D наличники (имеют объемную форму), которые прикручиваются изнутри проема через уже смонтированные откосы.
  5. fwnonexistent
    fwnonexistent
    fwnonexistent
    Запаха никакого нет (жена нюхачка не чувствует). У соседа отваливается но он бил гвоздями в ЦСП. У меня монтировали по технологии описанной у Технониколь (ершеные гвозди в ОСБ) и ничего нигде не отваливается. Уже две зимы и два лета.
  6. persei
    persei
    persei
    Гатчина
  7. fwnonexistent
    fwnonexistent
    fwnonexistent
    у всех все впереди. волшебства нет. Время не щадит ничего и никого. Так, что чем не отделывай дом, рано или чуть позже все потребует ремонта. Но взвесив за и против (стоимость, долговечность, внешний вид и т. д.) я выбрал хауберг (из крашенного дерева, фиброцемента, штукатурки, панелей (сайдинг даже не рассматривал). Что касается долговечности, то пока самый старый дом так отделанный, который я видел (а я посмотрел не мало) это 5лет. Выглядит как только что сделали. И ничего не отваливается.
    Если соблюдать технологию, то нет никаких причин для того, что бы хауберг отваливался. Ну если только очень сильный ветер (ураган) но это не многие материалы переживают. У нас в поселке сейчас около 7 домов в хауберге. Облетает только один и то потому, что прибит гвоздями в ЦСП (что в принципе не должно было работать)
    Насколько я понял, Вам попался то ли бракованный, то ли просто левый (не настоящий) Хауберг.
    Искренне Вам сочувствую. (без сарказма)
  8. persei
    persei
    persei
    Гатчина
    @fwnonexistent, Мне попался самый, самый Оригинальный ху..арберг прибит на осб с вент зазором их же гвоздями. При чём с разницей в партиях больше года. И эта Погань одинаково вздувалась и отклеивалась .
  9. fwnonexistent
    fwnonexistent
    fwnonexistent
    @persei, @persei,
    ну вот видите. У Вас вздувается и отваливается (причем аж из двух совсем разных партий), а у других нет. Значит есть, что то не то в вашем случае. Если бы это происходило у всех или хотя бы у большинства, тогда да. Может в мороз делали. Или наоборот в адскую жару? Может при перепаде температур потом порвало или наоборот вспучило. Например били в +30, а зимой в -30 порвало.
    А ОСБ какой толщины? А гвозди какие?
    Вот кстати тоже дом у нас в поселке в хауберге. Сделан чуть раньше моего. Все идеально
  10. persei
    persei
    persei
    Гатчина
    @fwnonexistent, Делали с мая. Осб 9 и 12. Гвозди ершнные технониколь. Проведена экспертиза и технониколь признал свой Брак .
  11. fwnonexistent
    fwnonexistent
    fwnonexistent
    Хм... обе партии признали брак? Интересно. Ну видимо Вам очень не повезло.
  12. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    Всем привет
    зашла просто по случаю
    первый дом-для хоз. нужд делали облицовку сами, все по технологии Технониколя, (дом, толщиной в 1 кирпич утепляли вент-фасадом). Эксперимент оказался крайне удачным и по утеплению и по красоте.
    через 4 года аналогично утеплили и жилой дом (он 2х этажный, да еще цоколь- нанимали бригаду)
    Ровно 3 года- как сделали жилой дом. и 7 как первый - все просто замечательно.
    ньюанс, что зимой "кирпичики" отлипают немного от стены, летом опять прилипают
    это видно только если стоять рядом и знать, что смотреть
    в своем поселке мы с этой плиткой были первопроходцы
    @fwnonexistent,
    так что по поводу "все еще впереди" - куда уж дальше то...
  13. keitik
    keitik
    keitik
    Всем доброго утра! Тоже хочу обшить дом каркасник hauberk-ом. Решила купить осенью, а делать весной. Но встал вопрос хранения пачек.
    70 пачек в доме (зимой не жилой), боюсь не выдержат полы. Это 1600 кг. Можно ли в зиму оставить на улице под тарпаулином? Можно ли сложить в несколько рядов по высоте?
  14. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    можно, она у продавцов в неотапливаемых ангарах лежит
    но помним, что на морозе она становится ломкой- т е убрать так, чтобы в мороз не пришлось трогать (перекладывать) и класть на горизонтальную ровную поверхность
  15. keitik
    keitik
    keitik
    Большое спасибо. В торговой фирме предложили предоплату 40% и хранение на 6-7 мес. Вот думаю, не уйдет ли фирма за 6 мес. с рынка вместе с моим хауберком. Документы с печатями дают.
    У кого был такой опыт покупок?
