Технониколь Hauberk - фасадный шинглас? - 2
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Юзеф, 12.12.19.
  1. Xenia_Platonova
    Xenia_Platonova
    Xenia_Platonova
    Всем добрый вечер!
    Прошу прощения, может не в тему, но вроде как сюда с этим вопросом.
    Имеется старый срубовой дом 60-х годов под реконструкцию.
    Так как решили внутри сохранить "натуральность" и бревна ничем не закрывать, то вопрос утепления и наружней отделки стал очень актуальным.
    Сначала решила, что утепление минватой или каменной ватой в два слоя и обшивка сайдингом - лучший вариант из бюджетных, но мужу такой вариант не очень по душе, ибо он приверженец более классического оформления фасада.
    Уже обрадовалась тому, что нашла Хауберк и определилась с цветом, тем более, что ранее, пока еще не придумали такой вид фасада, я уже монтировала гибкую черепицу на фасад другого дома, но...
    Для того, что бы смонтировать Хауберк, нужна твердая плоская поверхность, в прошлый раз было проще, так как монтаж шел на пеноплэкс, а тут пеноплэкс никак вплотную не прикрепить, да и нельзя, сруб сгниет, а если с вентзазором, то утепления вообще нет, а нам нужно дом утеплить.
    На минеральную вату, понятное дело, Хауберк не прикрепить, а делать дополнительную обшивку - это удорожание, которое сводит на нет всю задумку об экономном, но симпатичном фасаде...
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Кратко
    Заменить сайдинг на плитный материал.
    Финишная отделка любая.
  3. plotter
    plotter
    plotter
    Две абсолютно разные технологии.
    Это как спросить: газобетон или каркас?
  4. plotter
    plotter
    plotter
    Чудес не бывает. Либо хауберк на осп/фанеру/доску, либо сайдинг по обрешётке.
    А чем ЭППС/ППС по бревну не устраивает? Бревно у вас гнить не будет, т. к. при толщине утеплителя от 100мм температура в нём будет сильно выше температуры конденсации. А если бревно в пароизоляцию завернуть, чтобы пар по стыкам не так пёр, то вообще хорошо.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Теплотехнический расчёт сможете для конкретного строения представить?
    Только одно условие - "теплотехнический расчёт", а не смарткалк + соответствие по пожарным требованиям.
    Боюсь сложность с документами образуется.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Xenia_Platonova, когда надумаете утеплять да хоть чем... Загляните в ГОСТ 6782, найдите величину изменения размеров от величины ежегодно циклически прыгающей эксплуатационной влажности по таблицам и пересчитайте на 2-3 м высоты дома. Даже 1 мм на каждые 100 мм дерева это 20-30 мм. Отчего окна и двери в окосячке стоят? Именно вот от этого.
    Аналогично и утепление. Вам придётся изобрести некоторую конструкцию, что позволит дому и дальше дышать полной грудью, но при этом не разрушится сама и не разрушит другие конструкции (например, не отделит крышу к концу первого же лета) и не разрушит черновую отделку.
    Пенопласт прекрасен, особенно ЭППС, но на подобные подвиги он не способен. А собрать "кракас" с ОСП, закрепить на него ЭППС, а сверху смонтировать отделку... Вобщем построить новый дом проще, дешевле и результат предсказуемее.
  7. PoмаH_43
    PoмаH_43
    PoмаH_43
    Конечно же газобетон ! Ответило бы основоное количество человек. поэтому я и спрашиваю в данной ветке знающих людей, здесь ведь обсуждают и разбирают вопросы касаемо данных материалов ?! Если вы некомпетентны в таком вопросе лучше бы прошли мимо ☝️
