Технониколь Hauberk - фасадный шинглас? - 2
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Юзеф, 12.12.19.
  1. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    Вот давно для себя решила-лучше дольше делать -но правильно и качественно
    технологий нарушать нельзя
    лучше уж часть работ на след год перенести
  2. kroshass
    kroshass
    kroshass
    Всем привет!
    У меня дом из газобетона, толщина стен 300мм. Построен 1,5 года назад. Отапливается с ноября 2019.
    В этому году планирую его утеплить и отделать Хаубергом. В качестве утеплителя выбрал ЭППС 50мм.
    Прошу сразу не кидать в меня помидорами. Я долго изучал эту тему, прочитал много статей, услышал много противоречивых мнений, но все-равно пока склоняюсь именно к ЭППС из-за стоимости материалов и трудоемкости работ (сравниваю ЭППС и каркас/вата/изоспан/осб).
    Почему я думаю, что так все-таки можно делать?
    1. ГБ за 1,5 года просох. Влагу я в нем не запру. Влажность ГБ сейчас соответствует условиям эксплуатации Б.
    2. пирог проходит расчет на влагонакопление (смарткалк). Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения.
    3. внутренняя отделка стен - виниловые обои, плитка и декор. штукатурка, покрытая специальным лаком. Все это плохо пропускает пар. Не считаю, что в стену из помещений будет поступать большое кол-во влаги.
    4. зона возможного конденсата, конечно, будет находиться в ГБ (от точки росы никуда не уйти), но ГБ при этом не будет от этого "намокать" больше положенных 6-8% влажности и терять свои теплозащитные свойства: переувлажнения быть не должно.
    Те, кто сделал вентзазор - Вы молодцы, но может все-таки и ЭППС в данном случае подойдет?
    1. Есть ли в этой ветке люди, уже сделавшие так, как я собираюсь сделать? Имею в виду пирог ГБ +ЭППС + хауберг?
    2. С какими сложностями вы столкнулись при монтаже хауберга на ЭППС? держится ли хауберг на нейлоновых дюбелях дрива? или вы крепили плиты каким-то другим способом?
    Буду рад любому совету!
    Спасибо.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если бы вы почитали, то сразу поняли, что ЭППСом утеплять дом снаружи, нельзя категорически
    Поиски людей сделавших подобное, будут похожи на перепись дол. в
  4. Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Снежинск
    Купил Наладонный пневмомолоток Pegas, отдача минимальная, в руке лежит удобно, весит не много, скорость работы по сравнению с обычным молоком возрасла в 3 раза. Вообщем я доволен приспособой.
  5. ludkiewicz
    ludkiewicz
    ludkiewicz
    Прочел тут холивар по поводу отлипшей плитки. Хочу вставить свои пять копеек. Визуально после зимы отлипа плитки не наблюдаю. Но ежели специально подлезть снизу, то как бы некоторую "отлипшесть" с северной стороны можно обнаружить пытливым взглядом. Но меня не напрягает совершенно, т. к. ни визуально с нормальных точек обзора, ни функционально не вредит.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На первом фото, вся отлипшая
  7. ludkiewicz
    ludkiewicz
    ludkiewicz
    На втором фото та же самая стена, только если не подлезать снизу, а смотреть с пары метров с естественного ракурса.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я и свою, так сфотографирую. Факт остается фактом.
  9. ludkiewicz
    ludkiewicz
    ludkiewicz
    Так дело в том, чтоб сделать второе фото, мне не потребовалось никаких ухищрений. Просто подошел и сфоткал. А вот, чтоб сделать первое, где видна "отлипшесть", мне пришлось таки повозиться - подойти к стене вплотную и фотографировать снизу вверх. То есть реально "отлипшесть" практически не видна и эстетики ничуть не портит. Я, собственно, и заморочился только прочтя эту тему :)
    Возможно, я просто не достаточно перфекционист :)
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Давайте каждый останется при своем. У меня ситуация идентичная и я вижу не присматриваясь. Что есть то есть, косяк с хауберком очевиден, производитель где то накосячил. Если еще подобное захочу, попробую Дёке. В целом идея нравится.
    На вашем летнем фото, все видно не вооруженным взглядом
  11. ludkiewicz
    ludkiewicz
    ludkiewicz
    Таки держите свежее фото с того же ракурса. Оно также продолжает быть видным невооруженным глазом?
  12. Влад46
    Влад46
    Влад46
    Курск
    Здравствуйте! Вопрос: можно ли облицевать оштукаренный (цем-песч.штукат) забор (из не газосиликатных блоков-саморез по дереву в них не идет) хауберком? Если да, то какова технология крепежа?
  13. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Срочно прошу совета: делаю фасад с вентзазором: на осп дом минвату, мембрана, вентзазор, осп, хауберк - как правильно сделать вентзазор в нижней части стены ВНУТРИ лоджии (еще крыльцо)?
    там же нужно оставить как-то возможность входа воздуха в вентканал:faq:
    Пока для себя решил вставлять вент. решетки. некрасиво, но другово не вижу варианта
    на фото видно крыльцо и лоджию
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не монятно, что за лоджия. Если терраса, балкон то снизу от пола оставить зазор 2см.Но не понимаю зачем хауберк внутри террасы и балкона? Не практично и не уютно, зашейте там доской
  15. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    так решили, материал куплен, подготовка сделана
    как же зазор снизу? в таком случае будет прямой доступ воде, снег ... к мембране, видно будет ... будет мокнуть, гнить ... да и некрасиво же? :(
