Каркасник 6x8, 2 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bimks, 12.12.19.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Скачайте 3дХом и рисуйте с мебелью окнами и дверями план. сейчас он никакой. Вы зациклились на конструктиве, и как стоить, а у вас еще очень сырое того, что строить. Может стоит первый этаж из газобетона сделать, спокойно перекрыть 6 метровыми плитами, а второй или тот же газобетон или каркас.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Таскать дрова и т. п. через весь зал не комильфо в твердотопливную котельную нужно делать прямой вход с улицы.
  3. bimks
    bimks
    bimks
    У нас по СНТ сколько разобрали на участок киловатт, столько и есть, со свободными туго. многие живут постоянно, так как это в городе практически, ближнее подмосковье, вся инфраструктура в 5-минутной шаговой доступности. соседний участок с 3-этажным газобетонным домом отапливают от газгольдера, закопанном на том, что осталось свободным от застройки на 4 сотках. другой соседний участок отапливают ик конвекторами от электричества один этаж утепленного изнутри минватой сруба 5*7, выходит 4-5 тыс. расходов в зимний месяц. но у них фактически площадь участка в два раза больше и киловатт побольше.
    газобетон не хочу, я считал, выходит дороже значительно. и своими руками дольше и сложнее. плиты перекрытия конечно по стоимости сопоставимы с двутаврами. производитель любезно предоставил расчет перекрытия, а заодно варианта для плоской кровли вместо ферм. я все таки склоняюсь к фермам, но делать для них отдельный расчет не вижу смысла. 6 м самый стандартный вариант. в одном регионе с одинаковым шагом наверно в разных проектах не должно быть особых отличий.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Качественно сделанный каркасник стоит столько же. И если газобетон в 1 каску ложится легко, то на каркас нужно 2 человека на большинство операций. с пленками и утеплителем по времени будет одинаково.
  5. bimks
    bimks
    bimks
    Если сравнивать по стоимости для стены конструкционный материал - пиломатериал сухой строганый + теплоизоляционный paroc 150 мм, то это на 25% дешевле 320 мм газобетона. без клея и армирования. плюс доставка, разгрузка газобетона стоит во много раз дороже и для складирования требуется гораздо больше места. у нас на один участок заводили недорогой газобетон, там боя было явно больше 5%, не могу сказать из каких соображений заказчик принимает материал, негодный к применению.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    + ветра защита+паробарьер+двухстороний скотч и куча прочей мелочевки.
    Доставка машиной с манипулятором у нас привести и выгрузить 30 у. е. и складируется по периметру дома чтобы его потом по минимуму носить. Привести лес + заплатить за время простоя и дополнительных рабочих чтобы выгрузить машину леса быстро выйдет не намного дешевле. Выгрузить в 1 лицо машину леса это подорвать себя, + заплатить за простой машины более часа. В итоге потом неделю будите лечиться чтобы сэкономите 10 баксов. При заказе нормального объема газобетона клей в подарок. Бой если не идет в подрезки кусков потом идет на утепление чердака и т. п.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У меня на 4700 у. е. за крышу до стадии набита обрешетка осталось закрепить финишное покрытие.
    и без утепления изнутри, на основные материалы приходится 3900 у. е. и 800 у. е. на всякую мелочевку. типа гвозди, шурупы, скобы, скотч и т. п. На стены ушло 4000 и там кроме основных материалов мелочевки на 200 у. е.
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Нужно бороться за положенные 15 кВт. Это самый ПРАВИЛЬНЫЙ путь.
    Пеллетник все равно кушает электричество. при условии 3,5 кВт я бы не стал его тратить. Лучше уж ТТК с ТА или ТТК длительного горения.
    Почти так. Есть требования к установке, которые в паспорте каждого котла указаны. Минимальные. Далее - вопрос удобства.
  9. bimks
    bimks
    bimks
    Можно взять конструкции на внешний периметр со сравнительным сопротивлением теплопередаче: каркас 150 мм и гб d400 400 мм. Bonolit 3 650 р. только блоки выходит 200 000 р. без клея и армирования, плюс доставка у нас силами продавца от 100 у. е. за манипулятор в зависимости от расстояния. доски сухие строганые за 13000 куб по моей модельке это 4 куба - 52000 р, утеплитель кнауф 23 куба 43500 р. итого каркас ровно в два раза дешевле.
    доставку пиломатериала я ищу на бирже грузоперевозок. все продавцы почему-то считают, что доставка это не сервис для удобства клиента, а услуга, на которой зарабатывать надо. обычно это в два раза дешевле, чем у продавца, за простой платить не приходится и предложений столько, что можно найти перевозчика, с которым за дополнительную плату вдвоем выгрузим.
    мне кажется, в вашем регионе есть производители гб, древесина должна стоить дороже, чем у нас. а везде строят из местных стройматериалов, каркасы у вас не популярны.
    возможно. но здесь стандартной методичкой дороселл наверно не обойтись, а тема сосредоточенной нагрузки на ушп не развита.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Крепеж, ветровлагозащита, пароизоляция, скотчи для проклейки ВВЗ и ПИ.
    Так как гб перед отделкой требует штукатурки, то аналог по каркасу - это монтаж ГКЛ под последующую шпаклевку и отделку.
    Считать надо сопоставимое.
  11. bimks
    bimks
    bimks
    Мембраны и скотч от 10000 р. я бы брал заведомо негорючие, они конечно подороже. крепеж 600 р барабанных гвоздей.
    сделал запрос, продавец бонолита насчитал блоков на 189300р, Доставка: 2 манипулятора по 16500р=33000р Итого: 222000р, Клей для газобетона 67мешков*230р=15400р. с автокраном доставка дешевле на пару тысяч, но подъезд неудобный, есть сомнения в технической возможности разгрузки.
    конечно однослойная стена из гб с бетонным перкрытием и плоской кровлей имеет преимущества перед многослойной конструкцией. чего там только не живет в вентзазорах и на чердаках. у нас по нескольку осиных гнезд на каждый квадрат это обычное дело, если не вести регулярную борьбу с ними. но весит такая конструкция прилично и более требовательна к фундаменту, чем любой деревянный дом, прощающий огрехи. а я совсем не готов закапывать деньги в землю, по подсчетам ушп как фундамент плюс черновой пол своими руками получается около 3000 р за квадрат. и весь дом с инженеркой надеюсь будет менее миллиона. в порядке самостроя с газоблоком за один сезон справиться точно не получится, в каком состоянии будет вся конструкция после консервации/оттаивания это я даже не знаю
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    То есть, пеллетный котел+ вес воды в нем + вес бункера + вес пеллет вбункере вы сосредоточенной нагрузкой не считаете?.?.?...
    Ну ОК. Тогда второй вариант из упомянутых: ТТК длительного горения.
  13. bimks
    bimks
    bimks
    Котел 84 кг + теплоноситель 25 л + бункер 50 кг + пеллеты до 200 кг. бункер устанавливается на котел или отдельно. во втором случае нагрузка отличается.
    мне конечно еще предстоит разобраться в устройстве отопления, но по моим представлениям, выделяемое тепло либо аккумулируется в теплоаккумуляторе и забирается на подачу в систему с подмесом обратки, либо автоматикой пеллетника регулируется горение топлива. а вариант ттк длительного горения подходит для дачи, но не для пмж потому что означает ежедневное обслуживание, теплоноситель в системе разогревается только когда работает котел, при этом излишки килокалорий вылетают в трубу.
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Кхм...
    С фига ли?... Законы физики одинаковы: чтобы получить одно и то же количества тепла нужно сжечь одинаковое количество топлива.
    Забрасываете в топку ТТК 200 кг пеллет или дров и в результате - столько же и не паритесь с обслуживанием...
    Хотя по мне так оптимальная загрузка за один раз это около 50 кг...
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Анкера для крепление каркаса к фундаменту, осб для внешней обшивки, парозащита клеи мембраны скотчи, гвозди, обратобка для дерева. Вы просто посчитали ровно половину необходимых материалов. + 150 каркас сопоставим с 300 мм ГБ. что сразу дает 25% экономии и 200 тыс превращаются в 150.
    Скорость строительства +/- одинаковая.
