Выбор способа отопления каркасного дома. Расчет потребности в энергии, проверка расчета практикой.
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Weis, 10.12.19.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А сейчас вентиляция в доме работает или перекрыта?
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Вентиляции нет.
  3. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Берите для расчета дельту 11. Т. е ваши 6 квт электрокотла закрывают любую возможную минусовую температуру. И даже с вентиляцией.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    @Weis, ещё один вопрос считаю интересным уточнить. Вы измеряете температуру внутри дома на уровне пола и по ней вычисляете дельту.
    А не пробовали измерить температуру на уровне потолка? Она не сильно отличается от той, что вы здесь публикуете?
    И второе. Сколько комнат (помещений) в доме? В соседних помещениях температура какая?
  5. Weis
    Weis
    Weis
    1. Не пробовал. Датчик, способный передавать информацию у меня один. Смогу оценить (разово) когда буду на даче.
    2. Вот проектный план дома (по факту кое-что изменено) с местами расположения обогревателя и датчика температуры:
    В смежных помещениях температуру не измерял.
  6. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Да динамика близка к остановке, как погрешность просто округлил.
    Так и написал +/- - на погрешность.
    А вообще поддержание температуры при дельте в течении недели и показания ПУ э/энергии - будет более точная картина.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    @e_senin, Пожалуй возьму паузу.
    Причина: сомнения были и ранее, а вчера получил подтверждение тому, что использую не верную информацию о температуре наружного воздуха. Разница доходит до 3-х градусов. В частности в ночь с 10 на 11 декабря фактическая температура снижалась до -10 гр. С, а я из интернета брал -7. Разница недопустимо большая.
    Заказал еще одну "приблуду" для измерения температуры и влажности, позволяющую дистанционно получать информацию. Когда получу размещу датчик температуры на улице и повторю эксперимент.
    Надеюсь что в итоге получу неплохой результат.
    Обнадеживают снимки, сделанные своим тепловизором (сколь-нибудь значимых "косяков" не нашел).
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Наружная темпераптура понятие достаточно эфемерное. Это и колебания на порывах ветра и заметное различие между действующей температурой и температурой воздуха в условиях слабого ветра. Если в пике отличие 3 град - норм. СТало бы в седних величинах различие порядка градуса?
    около 8 внутри, снаружи что -7 что -8 градиент примерно одинаков.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Точнее до 4-х градусов и в течении нескольких часов.
    Думаю если неделю наблюдать и при условии что это не систематическая ошибка (в чем не уверен), то можно и смириться.
    Но лучше проверю. Спешить не куда, до весны далеко.
    Вот как получилось. Красным жирным выделена фактическая температура (по термометру соседа):
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А термометр не врет? Они это могут...
    Похоже на снижение действующей температуры. В такие дебри лучше не лезть, а градусник размещать где-то в тени, без прямой видимости неба, но в достаточно хорошо обдуваемом месте...
  11. Weis
    Weis
    Weis
    По двум смотрели. Один (спиртовой) на стене дома (на террасе), второй (электронный) в машине. Показания между собой совпадали.
    Дело было ночью, Солнца нет:)
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    сверка проведена - значит можно верить :)
    Ночью радиационно холодное небо порой шутки шутит... Не раз сталкивался, что поверхность ограждающих конструкций снаружи холоднее воздуха.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Вот поставлю наружный датчик, да в вату его и замотаю (не толсто, думаю пару см. хватит).
    "Пущщай полетает" (с)
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не... не надо в вату :)
    Если вентфасад у дома, можно в вентзазор засунуть. С точки зрения температурного напора - неплохая оценка температуры будет.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Вентфасад есть. Вот только удастся ли засунуть, это вопрос. Не все могу делать сам, придется помощника искать:)
