Выбор способа отопления каркасного дома. Расчет потребности в энергии, проверка расчета практикой.
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Weis, 10.12.19.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не, в вентзазоре температура может зависеть и от утепленности дома и от тех-же радиационных теплопотерь...
    Лучше тогда уж в вату, но не глухо замотать, а "трубчато" и на относе от дома, чтобы уличный воздух свободно проникал, а радиационного нагрева/охлаждения не было, и нагрева от дома (в том числе, и конвекционного не было.
    Но, проще не в вату, а в трубку из ЭППС или фольгированного ППЭ...
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Я планировал вывесить в окно на теневой стороне.
    Вот северная сторона дома:
    там и будет болтаться.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Теплоотдача от дома, особенно, через окна, может заметно влиять на показания уличного термометра.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Это знаю, потому будет болтаться существенно ниже окна и немного в стороне. Насколько провода хватит.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Точное направление на север это стена без окон или стена с окнами или угол дома?
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Стена с окнами. Потому и дом так "криво" стоит. Фасад "смотрит" на юг. Летом планирую солнечные панели перенести с забора на крышу.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @Weis, могу начать создание матмодели по вашему дому. Матмодель динамическая в течении суток, будет учитывать влияние солнечной энергии на теплопотери дома. В дальнейшем поможет энергетически оценить возможности солнечных панелей расположенных на крыше. Нужны дальнейшие уточнения. Угол наклона крыши, материал стен, размеры окон, общие внешние размеры дома (ширина, длина, высота в коньке, высота южной стены)
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Угу, зато именно та температура которая в вентзазоре и определяет градиент температуры на утеплении. Потому весьма показательна. Экранирована от неба и солнца в некоторой степени фасадом и характеризует температуру инфильтрации через стены, обдувается наружным воздухом в вентзазоре.
    не стоит теплоизолировать датчик, экранировать от излучения можно, а вот воздух пусть рядом свободно ходит. Если конечно интересует температура воздуха.
    Как правило почти не влияет. Главное не вешать датчик на пути эксфильтрации воздуха, там греется заметно.
    PS Наружная температура сложная штука :) Вообще пытаться ее определить с точностью выше пары градусов в аспекте теплопотерь дома довольно сложно. Внутренюю кстати принято измерять на высоте метр над полом в середине помещения. метр взят не спроста - в первую очередь смотрится тепловое воздействие на наибольшую площадь человека - на уровне груди, живота.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Не знаю стоит ли тратить ваше время. Практика и без того покажет.
    Потенциал солнечных панелей оценить могу, знания и опыт есть (и панели, контроллеры, инверторы тоже есть).
    Если это интересно вам, то данные конечно же дам. Времени свободного у меня хоть отбавляй. Потом можно будет проверить теорию практикой.
    Наверное лучше будет сделать это в новой теме.
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Это все идет у меня попутно. Расчетная программа делалась изначально под теплицы, уже давно расширилась на солнечные панели и солнечные коллекторы, собирался сразу переводить ее и на вариант расчета по любой строительной конструкции типа дома, хоз постройки. Так что у меня все по плану.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А зачем это надо? :aga:
    Обычно теплопотери для практически любых целей привязываются к "чистой" температуре уличного воздуха.
    Теплопроводность облицовки может сильно влиять на разницу температур в вентзазоре и "на улице", как в большую, так и с меньшую сторону, причем, по-разному в разных условиях. И, ещё раз, зачем нам это надо? :faq:
    Я об этом в процитированном сообщении и говорил.
    В безветренную погоду около стены и окна, вполне естественно, происходит конвекционный нагрев и радиационный теплообмен через окно только добавит нагрева термометру.
    С этим не спорю, но "без заморочек" установленный термометр, даже на теневой стороне дома может врать гораздо больше, чем на пару градусов, причем в разное время по-разному. (есть личный опыт).
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Поддерживаю, у меня воздух-вода ТН на 6 кВт отапливает дом 90 кв. м. модель ТН КТНВ-06МС-220
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Угол наклона крыши 40 градусов.
    Пирог стены (изнутри наружу):
    - ГКЛ водостойкий 12 мм.,
    - пароизоляция,
    - утеплитель каменная вата 200 мм.,
    - ОСБ 12 мм.,
    - ветро-влагозащита,
    - вентзазор 50 мм.,
    - ОСБ 9 мм.,
    - технониколь хауберк.
    Расчет прилагаю.
    Пирог потолка (изнутри наружу):
    - ГКЛ 12 мм.,
    - утеплитель 150 мм.,
    - ветро-влагозащита.
    Чердак холодный, вентилируемый.
    Планирую дополнительно утеплить (как минимум еще 200 мм утеплителя).
    Расчет прилагаю.
    Пирог пола (изнутри наружу):
    - фанера 20 мм.,
    - черновой пол (доска 40 мм.),
    - пароизоляция,
    - утеплитель 200 мм.,
    Расчет прилагаю.
    Размеры окон дам чуть позже. Если расчет стены устраивает, то могу окна посчитать так же.
    Размеры дома 12х8 м. Это не с точностью до сантиметров.
    Высота в коньке - дам немного позже (надо найти проект).
    Высота потолка 2,7 м, отсюда можно прикинуть высоту стены.
    Внешний вид с сайта производителя домокомплекта:
    План с сайта производителя (немного изменен при строительстве):
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Снимки тепловизором слабо прогретого дома. Температура воздуха внутри около +7 гр., температура на улице примерно -3 гр.
    Снаружи:
    Небольшой дефект:
    Внутри:
  15. Weis
    Weis
    Weis
    @kivik71,
    Расположение дома на местности:
