1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строю одноэтажный дом из арболита в Красной Горбатке
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Timure69, 12.12.19.
  1. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Не сразу этот материал выбрали, вначале было недоверие к нему, пришлось изучить все темы по арболиту, прежде чем его заказывать. На данный момент пока об этом выборе не жалеем, материал нравится, но полные впечатления можно будет рассказать, только после постройки дома.
  2. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Вот и очередной строительный сезон начался. Незаконченное строительство дома, третью зиму пережило без видимых изменений, несмотря на такое болото:
    Напомню, строение стоит пока без утеплённой отмостки, стройку веду также в одну каску.
  3. Timure69
    Timure69
    Timure69
    В этом году, решил кладку закончить самоместным раствором. Нашёл адрес производства перлита в Кстово, от нас чуть больше 200км:
    Хотел договорится на доставку, но что-то сумма на доставку в 11 тыщ. мне не понравилась и я решил ехать сам:
    В машину уместилось чуть больше двух кубов. Оформление, оплата и загрузка машины заняло меньше 15 минут. Дорога обошлась мне в 1.5 тыщ. рублей.
    Перлитовый песок брал М75.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Как ехалось? Перлит же пылит жутко, а мешки герметичностью не блещут. А при попадании песчинок перлита в глаза очень больно становится. Честно говоря такую штуку как перлит в салон авто лучше не грузить.
  5. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Рецепт составляющего раствора для кладки, взял из темы KostXL.
    И так, это:
    Перлитовый песок М75.jpg - вначале высыпаю 3 части перлита М75,
    песок.jpg - далее добавляю 2 части песка, он сверху накрывает перлит, чтоб тот не пылил,
    цемент.jpg - далее добавляю одну часть портландцемента М500.
    Следующим этапом на сухую перемешиваю миксером и лишь потом дабовляю постепенно воду перемешанную с фиброй, и в конце на глаз добавляю строительный ПВА:
    IMG_20210417_115204.jpg IMG_20210417_115333.jpg .
    Пробный замес делал в 16л ведре. Объём сухой смеси выходило где-то на полведра, окончательный замес с водой дал объём 1/5 часть ведра:
    Кладочным раствором остался довольным. Первые два дня было ощущение, что кладка не набирает прочности, но на третий день кладочный шов выглядил уже достаточно прочным, видно это связано с перлитом, времени надо больше для набора прочности.
  6. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Андрей, всё отлично, мешки герметичные, полиэтиленовые - очень прочные, я также боялся, что будут пылить.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Полиэтилен это хорошо. Мне с Кстово в Киров тоже в полиэтилене привозили.
    А вот в МО заводы перлит в плетеных мешках отправляют, причем в весьма низкого качества мешочки. Вот они пылят безбожно и такие мешки возить в салоне категорически не рекомендую.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Timure69, а что у вас за грунты? Почему столько воды на участке? Будете поднимать участок в будущем?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Timure69, т. е. получается примерно 40% готового раствора от 100% сухо смеси?
    А если взять мерное ведро 10 л., затем смешать 1 такое ведро цемента + 2 ведра песка + 3 ведра перлита, то сколько в итоге получится сухой смеси? Ведь там получается не 60 л., а меньше, т. к. цемент должен распределяться между перлитом и песком. Вы не прикидывали по объему сухой смеси?
  10. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Объяснить смогу только, как не специалист :). Сначала идёт плодородка около 30см, потом супесь, а после неё глина, которую с трудом можно ломом отковырять. Собирается верховодка и пласт глины её держит. Недалеко от нас бурили скважину, первая вода была, только на 20 метрах, что больше похоже на правду, т. к. мы находимся выше уровня реки Колпь, где-то на таком же расстоянии.
    Дом строю с учётом подъёма уровня воды весной, в начале темы об этом рассказывал. Где находится дом - там сухо. Летом мне даже показалось возникает проблема, основание под домом по периметру высушивает грунт.
    Впоследствии участок постепенно будем поднимать с уклоном от дома.
  11. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Да, где-то так.
    Большой замес хорошо делать, когда работает бригада, а так как я не каменщик и работаю один, да ещё у нас погода постоянно изменчива, то объём рабочей смеси делаю небольшой, чтоб она была всегда свежей. Вообщем я понял, варианты могут быть любые, главное подобрать удобный для себя. Самое интересное, думал перемешивание на сухую - будет пылить, а этого не произошло. Здесь самое главное, перлит накрыть песком, чтобы тот не разлетался в разные стороны. Почему стал мешать на сухую? Ну Пемикс в мешках, он же тоже сухой, я подумал, почему бы нет?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Timure69, повторю вопрос про объем замеса. Если взять мерное ведро 10 л., затем смешать 10 л. цемента + 20 л. песка + 30 л. перлита, то сколько литров получится? Можете по вашему замесу прикинуть пропорции?
    Просто при замесе песка и цемента цемент по объему не добавляется, т. к. он распределяется между песчинками. А вот с перлитом как? Песок с цементом тоже полностью распределяются между гранулами перлита или лишь частично?
  13. Timure69
    Timure69
    Timure69
    По объёму 55л сухой смеси думаю получится. Возьму свой пример. У меня пробный замес проводился в 16л ведре, ведёрки были литровыми (брал для удобства подсчёта), при пропорции: 1ч. цемента / 2ч. песка / 3ч. перлита - по объёму выходило около половина ведра, но т. к. ведро идёт под конус, литров будет не 8 (восемь), а где-то 6.5/7л. Предвижу вопрос - почему не 6л? Здесь играет роль взбивание смеси, по объёму её становится чуть больше, правильнее наверное сказать, повышается насыпная плотность.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Timure69, правильно ли я вас понял, что если смешать 10 л. цемента + 20 л. песка + 30 л. перлит, то получится не менее 50 л. сухой смеси и не менее 20 л. готового раствора (40% от сухой смеси)?
  15. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Извиняюсь, ошибся, там не 55л, а около 65 литров получится. При перемешивании, в объёме сухая масса смеси увеличится, остальное всё верно, при добавлении воды, получится где-то 40% готового раствора от сухой смеси.
