1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строю одноэтажный дом из арболита в Красной Горбатке
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Timure69, 12.12.19.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Timure69, откровенно говоря логика физических процессов непонятна. :um: Например перемес сухой смеси с уменьшением объема, понятное явление, т. к. цемент заполняет пространство между частицами песка и перлита и из-за этого объем падает. А как на сухой смеси возможно взбивание? :faq: Вы точно ничего не путаете?
  2. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Можно снять на видео, но это получится не раньше одной недели.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Timure69, да на видео снимать не обязательно. Если будет возможность сделать какой-нибудь контрольный замер на любом объеме в пропорциях 1 цемент: 2 песок: 3 перлит (плюс фибра и ПВА который вы использовали), был бы благодарен. :hello: Очень часто спрашивают не про пропорции, а про то, как посчитать, сколько надо перлита купить. Перлит мало где продают, поэтому многие везут его издалека и тут ошибиться с объемом никто не хочет, а покупать с запасом тоже не каждый готов, т. к. потом его куда девать?
  4. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Вчера сделал ещё один замер по объёму раствора.
    Вы были правы:
    До перемешивания:
    После перемешивания:
    Визуально, когда перемешивал, показалось, что объём увеличился, но с контрольной меткой видно, что после перемешивания сухой смеси, объём уменьшился.
    Следующее фото уже готового раствора, после дабовления воды:
    Вот здесь видно, что объём готового раствора стало ещё меньше, по сравнению с перемешенной сухой смесью.
    Замер проводил также, как описывал выше в посту: 16л ведро, 1ч цемента, 2ч песка, 3ч перлита.
    Есть ещё фотографии:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Timure69, ну вот, это уже намного ближе к истине. Спасибо большое. :hello:
    А как бы перевести в проценты ваш объем? Например после сухого перемеса объем был 3 л? 3,5 л? 4 л.?, а после добавления воды и перемеса уже раствора объем стал 2,5 л? 2 л? 1,5 л? Хотя бы приблизительно можете прикинуть, сколько изначально было литров, сколько после сухого перемеса получилось литров и сколько после добавления воды получилось литров?
  6. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Можно в литрах замерить, сейчас осталось только дождаться хорошей погоды, у нас каждый день идут дожди.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Timure69, в принципе надо понять сколько литров у вас было засыпано на первой фотке (до перемешивания), на второй фотке (после перемешивания на сухую) и на третьей фотке (после перемешивания с водой). У вас же ведро с мерной отметкой было, может и не стоит все заново делать? Может достаточно измерить в этом ведре объемы с ваших фоток? Т. е. первый объем до самой метки (первая фотка) и объем готового раствора (судя по фотке он на 5-6-7 см. ниже метки). Мы собственно и пытаемся понять, осадка в эти 5-6-7 см. ниже метки это сколько процентов от первоначального объема. :hello:
    И еще вопрос по консистенции. У вас на последней фотке очень хорошая консистенция раствора, сметанообразная. Вы в этот пробник что-нибудь добавляли кроме песка, цемента и перлита?
  8. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Метка на ведре после миксера вся истёрлась, да и не доверяю я этим меткам, так что мне не сложно будет замерить объём раствора ещё раз.
    Воду добавляю на глаз, смотрю по консистенции раствора, главное не перелить, лучше потом добавить воды. Тут надо учитывать влажность песка и то, что ещё сам перлит сначала забирает воду, потом её отдаёт, про это уже многие писали на форуме.
    Фибра была заранее перемешана с водой в канистре. Строительный клей ПВА, так же добавляю на глаз, приблизительно где-то 2-3 столовые ложки на 10л готового раствора, добавляю во время перемешивания сухой смеси с водой. Вообще думаю, что сам по себе раствор с перлитом, уже получается пластичным по сравнению с обычной кладочной смесью, которой до этого пользовался.
  9. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Вчера сделап замер объёма в литрах:
    на 1л цемента, 2л песка и 3л перлитового песка М75, получаем после сухого перемеса - 4.5л сухой смеси, а после добавления воды - выходит 3 литра готового раствора.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Timure69, огромное спасибо. :hello:
    Теперь объем перлита посчитать достаточно легко. Если надо 3 м3 готового раствора, то надо 33% цемента (1 м3) и 66% песка (2 м3), а 100% перлита (3 м3) будут как бы нагрузкой:), которые можно не учитывать. С такими параметрами считать очень легко и если даже где-то есть ошибка, то она будет совсем небольшой.
    Еще раз спасибо за потраченное время. :hello:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Timure69, а сколько воды ушло на замес 1 л.: 2 л.: 3 л? Если точно не помните, то хотя бы ориентировочно. :hello:
  12. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Воду добавляю на глаз, смотрю по консистенции раствора, т. к. песок может быть разной влажности, то и воды придётся добавлять каждый раз разного объёма. Т. к. у меня маленький объём замеса, то я с замером воды не заморачиваюсь, а вот при больших объёмах думаю, смысл замера объёма воды может быть и имеет. А так, точно не смогу сказать, сколько нужно добавлять воды, это будет понятно на месте, после двух - трёх замесов.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Timure69, по воде согласен, многое зависит от влажности песка. Но основные пропорции понятны, а воду можно и на глаз. :hello:
  14. Panda4ka
    Panda4ka
    Panda4ka
    Балашиха
    Как стройка продвигается? Не оставляйте тему пожалуйста...
  15. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Стройка потихоньку продолжается, несмотря на негуманное подорожание материалов. На данный момент завершил кладку коробки. Следующий этап работ - монолитное перекрытие.
    В период стройки, тему сложно вести из-за нехватки времени, делать приходится всё одному. Отчёт будет ближе к зиме, на вопросы по мере возможности стараюсь отвечать.
