1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строю одноэтажный дом из арболита в Красной Горбатке
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Timure69, 12.12.19.
  1. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Где-то недавно в теме на форуме читал, что без опыта за два часа одному, можно выложить 30 блоков, это получается четыре минуты на один блок. Так быстро у меня не получается. Надо: змесить раствор, смочить блоки, распилить блок, поднять блоки на леса, разорвать шов, выставить блок по уровню, переставить чалку, при длинных пролётах при сильном ветре чалка стремится уйти из стороны в сторону:
    и на всё это нужно время.
    Ещё стоит добавить погоду, если дождь, то надо всё закрыть, потом снова всё открыть. Сильная жара тоже не есть хорошо.
    Здесь написал только, что вспомнил.
  2. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Вот этот блок, попался уже сразу с обоями :):
    надеюсь, это последний сюрприз.
  3. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Хозяйка арболитовой горы на месте :):
  4. Timure69
    Timure69
    Timure69
    К концу августа дошёл до перемычек:
    Продолжение следует.
  5. matveevkamenki
    matveevkamenki
    matveevkamenki
    Трёхцветная кошка, тем более приблудная, определённо на удачу, не обижайте её, обязательно поселите в этом доме, когда достроите. :victory:
  6. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Не хило так, за 3 дня 40 т.
  7. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Единсвенное место, куда оптимально можно было выгрузить песок, а место надо было освобождать под очередной груз. Дальше дилема была, что на освободившееся место складывать - металл или щебень? Выбрал металл, щебень пришлось выгружать на самом въезде и потом потихоньку перевозить поближе к бетономешалке.
  8. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Продолжу.
    Перемычки решил делать бетонные, утепленные снаружи ЭППСом. Объём работы выбирал не больше 0.5 куба, чтобы успеть уложить бетон, потом вымыть весь инструмент, сходить пообедать и идти на основную работу.
    Импровизированное место нарезки арматуры:
    Ипровизированный стол на козлах и мои помощники:
    Пиломатериал использовал от старой опалубки, когда заливал фундамент. Доска ширина 200мм, толщина 25мм. Так как надо было учитывать ещё шов, нарезал вот такие планки толщиной 10мм:
  9. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Арматуру использовал на длинных пролётах Ø14мм, хомуты Ø8мм с шагом 150мм. На коротких пролётах использовал арматуру Ø12мм, хомуты Ø8мм с шагом 200мм:
    Бетон уплотнял глубинным вибратором:
  10. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Для крепления опалубки сверху, использовал старую гардину из стали и алюминия - неожиданным образом пригодилась:
    Центральная стена, котороя наконец-то станет полностью связана с наружними стенами, опираться на неё до этого было нельзя:
  11. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Как крепил низ опалубки:
    IMG_20201025_123920.jpg IMG_20201025_123955.jpg IMG_20201025_132022.jpg IMG_20201025_132049.jpg ,
    получилось что-то навроде двутавра. При таком монтаже, стойки для подпора, можно было не ставить, но для подстраховки я их поставил. Правда в одном месте, её сдуло ветром :)]:
  12. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Бетон вначале попробовал укрыть плёнкой - не понравилось, быстро высыхает под плёнкой. И здесь вновь пригодилась ненужная вещь - старый спанбонд:
    IMG_20200907_171623.jpg ,
    его максимально проливаешь водой и сверху накрываешь плёнкой, хватает влаги минимум на два дня:
    Как-то утром пришёл проверить влажность под плёнкой, просовываю туда руку, а там градусов 40-50, вообщем очень тепло, хотя на улице было градусов 5-7.
  13. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Всё, с перемычками успел до холодов, потом месяц после укладки бетона, стояла плюсовая погода:
  14. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Место, где замешивал бетон:
    Состав бетона считал по калькулятору:
    Замес выбрал на 50л, из бетономешалки ничего не выплёсковалось. Выгружал в таз на 90л, заполнялось на 2/3. Измерения проводил в килограммах, в вёдрах выходило так:
    Цемент - 2 ведра на 12л;
    Щебень -2 ведра на 20л;
    Песок - 1 ведро на 16л;
    Вода (в канистре, так удобней мерить) - 9.2/9.4л;
    Пластификатор - 70/90мл.
    Замес проводил так: вначале выливал всю воду, дальше ведро щебня, потом постепенно два ведра цемента, дальше ведро щебня - ждём когда всё промешается до однородного состояния, увеличиваем наклон груши, и только потом песок. Смесь первые 2-3 минуты кажется сухой, так и хочется добавить воды, но потом она становится такой:
    Бетон разносил в 16л вёдрах, заполненные наполовину.
    Таким образом я заливал перемычки.
  15. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Ещё добавлю, прочность бетона через месяц, проверял, как советовали на форуме - гвоздём и саморезом:
    по сравнению с заводским бетоном, выглядит получше, на заводском оставались борозды, а здесь только царапины.
    Когда разбирал опалубку, молоток случайно попал на перемычку - искры в разные стороны и небольшой скол. Вообщем я доволен, остольное время покажет.
