Выбор радиаторной арматуры для СО, в которой предусмотрена возможность ЕЦ
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mml27, 12.12.19.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    У меня вот так шариковый ОК стоит, как раз с небольшим уклоном:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6861038/
    Не знаю, насколько это по феншую, но к работе ОК у меня претензий нет. Насос включается таймером на 15мин/час в дневное время, все остальное время система работает в ЕЦ. Седьмой сезон.
  2. mml27
    mml27
    mml27
    О!, это как раз то, что я хочу поставить, причём у Вас, как я понимаю, всё это дело на обратке, и уклон в сторону котла (как я понял слева на фото), т. е. когда включается насос, давление насоса поджимает шарик вверх, а когда работает ЕЦ, ей даже давить не надо, он сам выкатывается.
    А какой размер клапана 32 или 40, и какой диаметр основной подачи и обратки?
  3. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Размер клапана даже и не знаю, подача и оконечная часть обратки - 2", котел на фотке слева. Клапан прикручен муфтами по диаметру трубы, так что фланцы на ОК тоже 2". Мне этот клапан на заказ притащили из Украины - там их на каждом базаре полно, а в МСК я такой 6 лет назад сходу не нашел
  4. mml27
    mml27
    mml27
    Понял, спасибо. Да у нас тут всё через ...ну вобщем так чтобы попроще было.
  5. mml27
    mml27
    mml27
    Остался вопрос, с балансировочной арматурой на радиаторах. Раньше, я это делал поджимая шаровые краны обратки самого короткого и среднего крыла системы, а самое длинное оставлял полностью открытым. И немного поджимал шаровые краны на некоторых обратках радиаторов 2-го этажа. Потом понял, что это конечно решает часть задачи, но есть минусы. А именно, 1) крайнее неудобство регулирования шаровым краном, 2) считается, что они вообще для этого не очень приспособлены, 3) да и шумят они при работающем насосе в некоторых положениях, гул создают по всей системе. Неужели единственный способ балансировки колец 2-х трубной системы с возможностью ЕЦ это диаметры труб и ничего кроме ШК туда ставить нельзя?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Убавьте скорость насоса (поставьте слабее насос) Если система прекрасно работает при ЕЦ, но насос нужен самый слабый.
    что угодно ставьте, результат может не оправдать ожидания.
