Тёплый пол. Нет циркуляции
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Анатоль75, 12.12.19.
  1. Анатоль75
    Анатоль75
    Анатоль75
    Я понимаю, что нет движения. Я ради эксперимента сделал один контур в полтора метра. То есть насосу необходимо было качать магистраль в районе 6 метров всего. Может я что-то не понимаю, но такой объем должен любой насос прокачивать!
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы в принципе не понимаете как работает данный НСУ.
    Насоса должно быть 2. и они не должны выключатся.
    никогда. вкл/выкл только котёл.
  3. Анатоль75
    Анатоль75
    Анатоль75
    Много искал в литературе и инете про смесительные узлы, не видел какого-то акцента на такие узлы, что не работают с одним насосом. Везде и у всех хватает котла и одного насоса! Но! Сам то понимаю, что тупо нет циркуляции, движения. Жидкость никто не гоняет.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теперь будете знать.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ещё раз, да для НСУ достаточно одного насоса, но большая часть дешевых смесительных узлов работают только при наличии подпора со стороны теплогенератора
    теплогенератор это котёл и насос, либо в одном корпусе как настенник, либо раздельно, напольник + насос - как у вас.
    Исключите НСУ, поставьте насос на котел и подключите к коллектору и будет циркуляция
  6. Анатоль75
    Анатоль75
    Анатоль75
    Если исключу НСУ, то регулировка температуры контуров будет только от котла?
  7. Анатоль75
    Анатоль75
    Анатоль75
    Да, теперь знаю. Спасибо форуму и вашим советам!
    Была конечно мысль про насос...теперь утвердился точнее. Буду в выходные пробовать. Если что, подключу напрямую, без смесительного узла.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чейт я логику Вашу не пойму... НСУ уберется, но коллекторный блок останется. Он не сможет работать без котлового насоса. То бишь Вы купите новый насос для котла. Что мешает просто поставить этот насос, не трогая конструкцию всего узла ТП?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Он просто снимет НСУ и подключит коллекторы к котлу, и насос просто на обратке рядом с котлом.
    п. с. насос включайте в розетку, а не в котёл.
    да регулировка температуры теперь будет только котловая, но если вы хитрый - можете купить накладной термостат который разместите на обратке и он будет выключать насос при достижении заданной температуры.
    на фото - термостат, правда тут он на радиаторах
  10. Анатоль75
    Анатоль75
    Анатоль75
    Была у меня мысль поставить вместо насоса прямую трубу, а насос на обратку. Новый покупать не буду, дали мне б/у насос, бесплатно), поэтому начну с двух насосов, если не потянет, сниму НСУ (котел позволяет регулировать температуру отопления и отдельно ГВС. Ну а там смотреть будем...
  11. Анатоль75
    Анатоль75
    Анатоль75
    Всем спасибо!
    Поставил второй насос и...всё заработало! Осталось сделать настройку каждого контура по проходу жидкости. Главное дома стало тепло)!
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
