Водяной теплый пол в стяжке по деревянным перекрытиям. Помогите определиться с пирогом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем remonteh, 12.12.19.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Большинство потребителей понятия не имеют об инженерных системах и оборудовании.
    Ему приходится довериться тому или иному специалисту, который должен знать Лучше.
    Иной продавец знает намного больше многих монтажников.
    Еще больше должен знать проектировщик.
    И уж точно лучше знают крупные европейские производители, имеющие в штате высококвалифицированных специалистов всех категорий и сопровождающие свою продукцию кипами технической документации, включающей рекомендации по проектированию и монтажу инженерных систем.
    Например, Viessmann, Buderus, Wolf, Vaillant, Thermotech, Rehau, Uponor и др.
  2. evraz
    evraz
    evraz
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Дом ПМЖ. Перекрытие без какого-либо утепления, на нем тёплый пол. На 1 этаже поддерживается 22-23 постоянно. В цокольном этаже при этом естественным образом +17 круглогодично. Если включать там батареи, то тоже будет +22. Расход указал с включенными батареями.
    В доме постоянно работает приточно-вытяжная вентиляция с простейшим рекуператором. С выключенной вентиляцией расход падает процентов на 20 (оценочно, не измерял и не засекал особо).
    Если бы у меня при всего лишь -20 на улице теплопотери были бы 60 ватт на квадратный метр, то я бы задумался о качественном утеплении дома...
  4. TFD
    TFD
    TFD
    В доме родителей тоже сделали подвал в подполе под теплым полом на плитах перекрытия. На самой плите 50 мм эппс. В подвале температура чуть ниже комнатной, о хранении там урожая до весны говорить не приходится. Пришлось дополнительно ставить на потолок подвала теплоизоляцию 100 мм ППС. Помогает не особо сильно. Приходится при установлении минусовой температуры на улице включать вентиляцию и охлаждать помещение. Не сразу, но получается. Примерно к декабрю. Теперь боремся с очень низкой влажностью :)]
    Это я к тому, что подвал, где хранятся овощи, под перекрытием с тёплым полом - весьма так себе идея, охлаждать задолбаетесь. Поэтому в своем доме решил не бороться с законами физики и получил тёплое обитаемое пространство почти нахаляву. Погреб буду делать во дворе...
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    думать об устройстве подпола после устройства теплого пола - так себе идея
    а остальное вполне реализуемо. теплопотери ТП вниз рассчитываются, ровно как и теплопотери подпола.
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Всё зависит от совокупности факторов
    У знакомых после реконструкции старого частного дома остался и функционирует небольшой погреб под бетонным перекрытием, 100 мм пенополистрола, и греющей плитой теплого пола.
  7. remonteh
    remonteh
    remonteh
    Погреб был изначально запланирован под полом в доме, планировка участка не очень позволяет разместить его на улице. Т. к. дом пока стоит без отопления, то пришлось сделать термос с подогревом с поддержанием температуры +2...+4 градуса через термореле. После ззапуска отопления подогрев уберу, а уже созданный термос позволит не дать проникнуть теплу в погреб. А охлаждать буду через то же термореле при помощи установки вентилятора в приточно- вытяжную систему погреба. Погреб бетонный.
  8. TFD
    TFD
    TFD
    Сразу увлажнители планируйте, если всякие картошки-морковки хранить хотите. Очень помогут. Без них очень сухо, все просто мумифицируется :)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    поэтому морковь в песке и хранят
  10. TFD
    TFD
    TFD
    Нет, не поэтому :aga:
  11. remonteh
    remonteh
    remonteh
    Да с влагой вижу что суховато, Изначально морковь и свеклу пересыпал сухим песком с золой, затем по наблюдениям прикрыл их мешками полипропиленовыми - под ними влага лучше сохраняется. Думаю что я зря предварительно просушил песок, надо было влажный засыпать, но будем проводить эксперименты. По поводу влажности - скоро планирую ставить насосную станцию (у меня скважина в погребе), может быть испарения влаги какие-нибудь появятся дополнительно - не знаю, посмотрим.
