Отопление почвы в теплице
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ArtemKuchin, 13.12.19.
  1. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    Для справки сюда кину
    Теплопроводность:
    ПНД: 0.4
    Полипропилен: 0,2
    Металлопласт: 0.43
    Нержавейка гофра: 17
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Да, в Улан-Удэ. А Вы откуда, где это ?
    Теплица 5х10, три грядки. По стенкам пропущены ПНД d=32мм. в два ряда, т. е. в каждой грядке 40 п. м. ПНД.
    Поэтому и попросил план-схему. Ведь грядки надо перекапывать, менять, удобрять (навоз) как будет уложена труба. Вытаскивать каждый год?
    Отсюда
    https://www.forumhouse.ru/forums/645/
    тема большая, покопайтесь.
    не обязательно, у меня в начале и конце грядок лежит коллектор из ППр, ПНД только в земле.
    "Лишняя" она не будет, будет только более равномерный прогрев грунта. А ПНД ведь недорогая.
    В это случае лучше "сначала" из котла по периметру, а "потом" в грунт.
  3. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    Вот набросок плана грядок.
    Это теплица с "эко" подходом, никаких вандальных действий с грунтом там не производится по много лет. То, что зарыто на 2- см будет там лежать долго и не будет потревожено.
    Прикину что у вас по возможной мощности выходит на 1кв.м. грядки. Данных мало, но я примерно. Пусть ширина грядки 0.8,площадь грядок выходит 0,8х10х3=24 кв. м. А длина ПНД 40х3=120м. Итого 5 метров на кв. м. Если исходит из максимальной теплоотдачи в 40Вт на метр трубы, получаем 200 Вт на 1 кв. м. грядки.
    В моем случае: длина грядок максимум 12 метров (точно не читал), ширина 0.6, площадь: 7,2 кв. м.
    Длина трубы пусть 24 метро. Получаем 3,3 метра на кв. м. Мощность 130 Вт. на кв. м.
    Меньше, конечно, но сопоставимо. Если добавть коллекторы у величить на 1/3 длину труб, то как раз получится 5 м/кв.м в такой же теплоотдачей 200 Вт на кв. м. У меня всего 2КВт, а тут 1440 уходит сразу, особо на воздух и не остается ничего.
    Тут вообще надо картину во времени понимать. В июле-августе подогрев не требуется, а и с середины июня уже не очень, так как растения уже очень сильные. Проблема в мае-начале июня. Это Тульская область. Мы сажаем все на майские, уезжаем и возвращаемся уже на постоянку уже в июне (после школы). К 1 сентября возвращаемся в город. Т. е. на получение урожая у нас 4 месяца. Рассада у жены суперская выходит. Но вторая половина мая и июнь часто бывают холодные, пасмурные и с возвратными заморозками. Из-за этого теряется 2 недели вегетации, а то и больше. А этим летом и июль был холодный, земля опустилась до 15 градусов! Все это тормозит растения, урожайность падает, созревание затягивается. Вопрос со нехваткой света я уже понял как решить. Вопрос с температурой решается частично самой теплицей если есть солнце, но земля все-равно остается холодной на глубине корней, это сильно тормозит рост. Поэтом первая задача - подогреть прикорневую зону именно после высадки, когда корни еще не очень большие, плохо контактируют с грунтом и не могут забирать питание. Полив и прогрев дадут мощный рост корней, а когда корневая большая, они при 15 градусоах из земле заберет то, что надо. Поэтом проложить я зочу трубы 1) неглубоко -20 см 2) ближе к центру, где будет посадка рассады. Вот как-то так.
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Удачи и больших урожаев.
    Летом отпишитесь о результатах:).
  5. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    у нас такая же, думаю в ней надо не Ш а Ж образную делать. И заходить нужно будет с двух сторон.
    Сколько ширина дорожек, у вас?
  6. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    сильно извиняюсь, но как в теплице 4х3 может быть площадь грядок 24м2?
  7. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    У меня есть мысль по стенам пустить гофру из нержи, под землей пустить металлопластик, под металлопластиком ниже на 10 см ПЭТ бутылки. И сделать возможность переключения хода воды, например приходит 50 градусов, сначала идет на отопление воздуха, затем уже остывшая идет на отопление почвы. что скажите?
    смущает, что для удаления воды из подземной трубы нужно будет компрессор
  8. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    а серая каналья на 110 ?
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    "Кружок кройки и шитья"?
    1. Посмотрите Т* канализационных труб, уж если остался не выработанный остаток, можно попытаться пустить на воздуховоды в воздушном отоплении, при Т*=40..50* воздух не вода, в случае нарушения герметичности, последствия не такие, если грядки зальёт горячей водой.
  10. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    так и хотел, в серую каналью воздух - дабы не заморачиваться с продувкой от воды трубопровода под землей
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    да не вопрос, осталось найти\ придумать \купить этот самый генератор хорошо тёплого воздуха.
    P. S.
    Опыт с "ветродуйчиками" есть и поверьте, ничего там хорошего нет.
  12. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Все уже давно придумано, в жко слесаря сантехники барыжат чугунными батареями отопления б/у, три секции дают 500 Ватт, вот не знаю при какой температуре, наверное градусов 70.
  13. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    стальные трубы в земле или серая каналья?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Правильно, в ЖКО... к слесарям и делаете, нууу, если что-то пошло не так опять на ФХ, а почему? Удачи.
  15. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    И почему же?
