Где купить наружный блок?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем faids, 13.12.19.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    В связи с обсуждением...
    Доводилось ли вам видеть инвертерные - старт-стопы ?-)
    Да еще чтоб модель была унифицирована, видимо кроме частично электроники, с инвертерным ?
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    1) один поддержки температуры... А второй? Какой у него алгоритм?
    2) нафиг не надо... Просто уточняю
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если вопрос с приобретением внешнего блока решился, предлагаю переместиться в одну из этих тем:
    https://www.forumhouse.ru/threads/400024/
    https://www.forumhouse.ru/threads/406189/
    https://www.forumhouse.ru/threads/238110/
    https://www.forumhouse.ru/threads/230313/
    Ответы по контроллеру:
    https://www.forumhouse.ru/threads/360241/
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @kmvtgn, по покупке сформировался еще один вопросик - а если рассматривать вариант с ПТО в подающий контур сплита - какой лучше взять бюджетный сплит на 2-3 и на 4-5 кВт в качестве донора?
    Просто в процессе разбора ситуации выяснилось, что на части объектов нужна только вода в качестве теплоносителя, а на части как раз удобнее вода + локальный воздух в одной из зон.
    И лучше в такую схему старт-стоп или инвертор?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не понял, ТН вода-вода будете делать?
    Может проще поставить калорифер, чем городить еще один фреоновый конденсатор?
    Инвертор выйдет далеко за рамки бюджета, и обслуживать сложнее
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Наткнулся на один сервис мануал дайкина, мир никогда больше не будет прежним -)
    Наружный блок инвертера и стартстопа одинаковый, даже плата у них одинаковая.
    Только где то в ней признак ей как работать и наклейка на блоке другая.
    Так что внимательнее смотрите старт-стопы, гемору с ними может оказаться ровно так же и столько же как с инвертером.
    Зато на номинале показатели абсолютно инвертерные -)
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    я вот про это
    в том смысле что взять именно сплит и ПТО не вместо внутреннего блока, а последовательно с ним - чтобы на ПТО снимать 70-80% мощности, а на внутреннем блоке остальные 20-30%
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно итак, но внутренний блок тоже стоит денег, а за рамки бюджета вышли уже давно
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Прикол, мне подтвердили, приезжай-забирай.
    за 37тр дайкины "старт-стоп" на 5.8кВт тепла наружный блок, что по железу и электронике (если судить по сервис мануалу) совпадает с 7кВт инвертером (в свою очередь унифицирован с 5.8 инвертером).
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вот фото внутренностей Haier AU242AGEAA
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    в том то и дело, что почему-то комплектные сплиты (внешний + внутренний блоки) стоят дешевле, чем отдельно внешний блок
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это ширпотреб. Лотерея...
  13. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Что за модель?
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    тот же Хайер полный сплит HSU-18HTL103/R2 модель 2019 года в розницу 33-35 т. р., так что если брять десяток думаю в 27-28 уложиться можно, а если модель постарше, то и в 25 наверное
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    еще шеф выдал пенку - возьмите говорит iClima ICI - там компрессоры Тошиба - и для ремонтов не один блок, а ДВА или ТРИ подменных... если что случилось - снял, другой поставил - в этом не спеша компрессор поменял... висят они пачками по городу на магазинах и молотят все лето...
    ибо 5 кВт iClima ICI-18A / IUI-18A стоит 20 000 р. в розницу, а 7 кВт iClima ICI-24A / IUI-24A стоит 25 000 р. тоже в розницу
    мне кажется тут какая-то подстава, но аргументы для шефа как-то сложно подобрать - уж очень ценник все путает...
