Дымоход керамический. Или?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей_Ф, 14.12.19.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Был спор относительно температуры в райзере ракетной печи, чтобы спор разрешить быстро собрали ракетную, райзер сделали из двух керамических труб поставленных одна на одну ...и затопили. Не прошло и 15 минут и трубы лопнули вдоль, температура на градуснике 400 градусов
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все надеюсь понимают, что так трубы не устанавливаются, не подключаются и не должны работать.
    И только Русееву не ясно что он тупо испортил трубы.
    Уверен что и у вас не получится ему объяснить неадекватность действий по приведению труб в непригодное состояние.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ни какой интриги!
    Тупо на спор некие "умни" сломал трубу и только на этом основании бегают с вёдрами на головах и производителей керамики - дурнями обзывают...
    Было бы смешно, если бы не специалистами они представлялись...
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Жесть ! Ещё есть ролики похожие, как сендвичи обжигают, а потом заявляют, что эти трубы - фуфел...:cool:
  5. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    Минчанин, все же ответьте пожалуйста, что за трубы на фото? Маркировка керамики?
    Алексей, в документации на уни я не нашел некоторых важных на мой взгляд параметров керамической трубы. В том числе устойчивость к воспламенению сажи и прочее, что д. б. по идее на несено на трубу в виде набора символов. У вас случайно нет информации по этому вопросу? Может есть фото с маркировкой трубы, что сегодня поставляется для уни?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно будет посмотреть по сертификату...
    Уже не сегодня. :son:
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Шидель Уни и Вольфсхойер W3
    Насколько помню шидель уни имеет маркировку N1 G 3 D
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Алексей_Ф, каждого не промаркируешь!
    В сертификате на трубы ясно сказано:
    Запрещено ставить прямо на печь!
    Как думаете какие-то циферки на изделии таких могут остановить или им сообразительности добавить?
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Алексей_Ф, бедный продавец. :aga: Он только что сам то и доказал, если труба не может выдержать температуру газов выходящих из топки, то возгорание сажи, где температуры 1000 градусов эта труба не выдержит и подавно. А наш эксперимент, где трубы лопнули на 400-х градусах этому доказательство.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Эксперимент в духе:
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @NikNikTar, вообще тестировали не трубу, а ракетную печь. Ну а то, что они развалились...бесплатное приложение. :aga:
    А второй случай, когда аналогично треснули все секции дымохода который даже склеен не был, произошел тогда, когда человек купивший дымоход, поставил эти секции на выход из котла...маленького. Понятно, что нарушил инструкцию...смешно только другое, дымоход тестирован на возгорание сажи при температурах 1000 градусов...
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тестирован на сажу, а не на дурака и неадеквата!
  13. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    На фото видно треснувший Фольфсхойер, судя по длине. Либо треснул до ракеты, либо потом заделали. Шидель целый на обеих фото.
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    На фото шидель нижний:aga:. Там везде вертикальные трещины, если бы ведро не одели, то верх бы развалился
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Эко ж вас майдануло-то...
    Вы не понимаете неадекватность своих действий и неосмотрительность в вываливании этой грязи на страницы форума?
