Дымоход керамический. Или?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей_Ф, 14.12.19.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А оно как раз и не банально, поэтому согласно нормам между отопительным агрегатом и трубой из керамики должно быть расстояние. И даже когда проверяют на возгорание сажи, то горелка в трубу не направлена:aga:. Она направлена в специальную камеру. Поэтому когда в трубе загорается сажа...трубе конец сразу. А так, да, хорошие трубы. Если дымоход чистить согласно нормам, то вечные.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Теперь по-честному... ну и вывод тот же - инструкцию читать нужно, а не сжигать ее при первой же растопке.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Ну как бы дымоходы керамику я устанавливать стал с 2013 года. Как устанавливается правильно мне известно. Разговор о пожаре в трубе, не отвлекайтесь:aga:
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Только примеры Ваши не правильные.
    Ну трубы то предназначены для отвода дымовых газов, а не для разведения в них костров. Пожар - это критическая ситуация, которую допускать нельзя... и если соблюдать правила, то этого можно избежать. А так то, после возгорания сажи ресурс любого дымохода может закончится и его нужно обследовать.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Труба в первую очередь должна соответствовать заявленным характеристикам. Один из которых-стойкость к возгоранию сажи внутри дымохода. Они стойкие... один раз. :aga: Этого достаточно, чтобы не сгореть.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А Вы чего хотите от них ещё? Приделывать к соплам реактивных самолетов или к барбекюшницам на Венере?
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Кирпичная труба выдерживает любое возгорание сажи, многократно.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Регулярная езда через оживленный перекрёсток на красный сигнал светофора, рано или поздно, приводит к соответствующему финалу.
    А вообще не удивлён ... Вы к этому подводили с самого начала... Вы же кирпичами торгуете?
    Кирпичная труба может разрушится гораздо раньше, чем случится возгорание - конденсат, атмосферные осадки и многократные замерзания влаги в порах... да ещё и плесень на стенах.
    Потребителя нужно учить читать буквы в паспорте, а не ставить в пример идиотов со своими экспериментами.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Если строительство печей и дымоходов можно назвать торговлей кирпичом...:aga:
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно... Вы же из кирпича их делаете и продаёте...
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это вам можно, а я продаю изделие, которое изготовил сам.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Неважно... Вы же продаёте его, а изготавливаете из кирпича... или кирпич бесплатно предлагаете?
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @NikNikTar, честно говоря, я бы себе керамику не поставил...Что бы ни случилось, стальную гильзу, или сендвич заменить можно, а шидель уни - полная разборка. И стоит он немало. Ну разве только от безвыходности, когда топливо жидкое (мазута :close:) ...
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Андрей, а я себе поставил в баню... и пользую лет 8
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @NikNikTar, небось по акции, дешёвый ? Да и высота скромная... Нее, сендвич легче :super::)
