Лидер 83А на DOW из газобетона Ytong D400 - 375
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Thunder999, 14.12.19.
  1. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Московская область, г.о. Егорьевск, д.Захарово
    За день почти выложил первый ряд, остались доборы. Так как клал первый раз, и экспериментировал с консистенцией клея, добиться ровной поверхности не удалось. Некоторые блоки выступают. Думаю терка все исправит. IMG_20200426_172812.jpg IMG_20200426_172820.jpg IMG_20200426_172918.jpg IMG_20200426_172846.jpg
  2. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Занимался стройкой три дня, вот итог. Много время отнимаю эркеры, подрезки, примерки. Научился пользоваться ятонговской кельмой, но все равно приходится затирать блоки, есть перепады. На клею блок выровнять не получается, он практически не осаживается килограммовой киянкой. IMG_20200503_193422.jpg IMG_20200503_193410.jpg IMG_20200503_193439.jpg IMG_20200503_193507.jpg
  3. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Что имею на сегодня IMG_20200515_193204.jpg IMG_20200515_193242.jpg IMG_20200515_193216.jpg
    Эркер отнимает очень много времени. В итоге на один ряд уходит 2 дня.
  4. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
  5. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
  6. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Закончил 10 ряд, осталось перемычки и 2ряда. Потом буду искать бригаду на заливку монолитной плиты перекрытия.
    IMG_20200822_182646.jpg IMG_20200822_182631.jpg IMG_20200822_182735.jpg .
  7. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Странная кладка на последней фотке... что это?
  8. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    На фото нет перегородок, только закладные связи в санузел, а слева проход в зал. Высота 2250 и 2500 соответственно
  9. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Если вы про отсутствие перевязки блоков, то это шахта дымохода, блоки по 50см с отверстием 250мм Ятонг.
  10. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Потихоньку подхожу к последнему ряду и отбортовки.
    IMG_20200914_125944.jpg IMG_20200914_171726.jpg IMG_20200914_171632.jpg IMG_20200914_171451.jpg IMG_20200914_171438.jpg
  11. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Положил последнений ряд 1 этажа. Осталась отбортовка. Сегодня готовил блоки из 375 делал по 185*160. Станок подвёл под конец, сточился венец приводной звёздочки. Буду завтра искать.
    Весь в сомнения по перекрытию, стоит делать в этом году или нет, есть большая вероятность что попаду в мороз и бетон может не встать.
    IMG_20201010_165132.jpg IMG_20201010_165216.jpg IMG_20201010_164621.jpg IMG_20201010_165238.jpg IMG_20201010_131428.jpg IMG_20200914_171658.jpg
  12. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Сделана отбортовка, размечены балки, колонна. Сегодня завезли опалубку и завтра заезжает бригада, будут делать перекрытие. Для подстраховки заказал бухту пнсв кабель для прогрева бетона 1700 руб., буду делать петли по 110-120 метров и 220в.
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Я в прошлом году заливал в конце ноября(#126), добавил в бетон ПМД -5. Через сутки после заливки дождь и небольшой морозец ночью, на бетоне образовалась корочка льда. Потом растаяло.
    С перекрытием всё норм. Сосед одновременно со мной фундамент плиту заливал, опалубка была выше бетона и на фундаменте образовалось озеро сантиметра 3-4 толщиной, до самой весны стояло. Сейчас там уже двухэтажный дом :)
  14. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Тоже буду добавку использовать. Цена кабеля не большая, поэтому решил попробовать.
  15. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    IMG_20201205_151046.jpg IMG_20201205_150950.jpg IMG_20201205_150845.jpg Давно не писал, залили перекрытие, не без проблем, поперло опалубку колонны на 4 см. Прошло 1.5 месяца ребята ни как не приедут снимать опалубку. Пока занимаюсь откосами. Прикручиваю профиль по уровню пилой делаю поперечные надрезы на глубину до профиля и потом ушм с черепашкой снимаю лишнее. Потом терка и наждачка.
    Хотел начать класть перегородки, да опалабку ни как не снимут. Придется наверно с подогревом первый ряд класть.
