Какую задачу выполняет затяжка в стропильной системе ?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем threecatsstudio, 15.12.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Aglinich, этот вопрос необходимо адресовать специалистам по расчёту соответствующих конструкций. :(
    PS. Или хотя бы для интереса посчитать величину горизонтальной составляющей и призадуматься имеет ли смысл изобретать...
  2. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Нет, затяжка это затяжка, а то что вы описываете это условие для создания в конструкции жесткой (защемленной) опоры. Но здесь нужно быть тоже очень осторожным (необходим расчет), так как древесина (стропило) имеет подлое свойство как расширятся, так и сужаться, при этом начинается деформация всего коврового пирога. Шифер в этом случае лопается. Можно конечно и в этом случае обеспечить скользящюю опору, но тогда все равно нужна нижняя затяжка.
  3. ИванСергев
    ИванСергев
    ИванСергев
    Вторая система (фото2), по-моему через чур...
    проще сечение стропил увеличить - там какое на фото ? 50х100?
  4. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    не помню точно вроде 40х140
