F Флудилка по каркасам - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 16.12.19.
  1. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Вот здесь точно без травки не обошлось. #238
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    :no: Не, первый стационарный пожарный извещатель! :aga:
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Хотел что то сделать... Иии ничего не сделал. В окно посмотрел, снег с дождем :no:
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Сделай что-нибудь полезное для желудка :)
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    +немного и солнышко! Малость поприбивал распорные бруски между фермами да напилил досок на очередную перегородку...
    Выявил проблему, которую не знаю как решить :( Дано: каркасный дом, тёплый пол по сухой схеме, с использованием матов для тёплого пола. В оригинальной технологии по периметру помещений укладывается такая пористая хрень из полиэтилена дабы компенсировать тепловые расширения конструкций. Такую хрень хорошо укладывать когда стены уже отделаны. А что делать в каркаснике? Ведь отделанные стены значит зашитые ГКЛ. А если зашитые ГКЛ - не ясно как трубы сквозь стены проводить и в шкафы заводить... Кто встречал как вообще это делают?
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ты на Проктоле что ли программируешь? Синтаксис вообще не понятен... :aga:
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я сейчас этим в Вороне занимаюсь. Сначала все стены гипсом, потом компенсационная (демпферная) лента по низу... Потом полы. А отверстия какие в стенах? Трубы в дверных проёмах разводятся
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Colibris, ключевое слово "водяной тёплый пол сухая полистирольная система" ;) По периметру укладывается лента, на пол - пенопластовые маты с пупырышками, между пупырышками - теплораспределительные пластины, а в них - труба, полиэтиленовая плёнка и две слоя ГВЛВ.
    Если ленту закрепить к каркасу стен - удобно выполнять монтаж труб, всё открыто и доступно. Но доска нижней обвязки оказывается ниже уровня пола. При монтаже ГКЛ две засады: (1) не к чему крепить нижний край, возможно решается рядом распорок в стенах; и (2) ниже среза ГКЛ оказывается лента.
    Если смонтировать весь ГКЛ, то проблема в проходе стен трубами и попадании в коллекторный шкаф смонтированный внутри стены.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    У меня нижняя кромка ГВЛВ не прикручена. Там компенсационный зазор приличный. Не сбежит.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Crishnic, в шкаф заводить. Да и кое где не логично круги наворачивать по проёмам, проще сквозь стену пропустить.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А кто то запретил проём оставить в месте будущего шкафа? Я вообще его вырежу когда раскатаю полностью пол. И ты решил самокат поизобретать, чтоб пару метров трубы сэкономить? Это не оправдано:no:
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Не, они есть (были изначально) в каждом помещении, надо, кстати, глянуть, есть ли там батарейки :).
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Если не мерцают красным раз в дцать секунд, то нету/севшие. 9В типа крона там обычно
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Знаю, не мигают, потому и сказал.
    В квартире прошлой были такие, они при садящихся батарейках пищать начинают, противно редко, тихо, слышно только ночью, я почти неделю вычислял, чего ето за хрень мне спать не даёт. Потому, первое, что глянул, моргают или нет, и забил, увидев, что нет :)
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Все что на этом этапе вам надо знать- я жив! :)]
