F Флудилка по каркасам - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 16.12.19.
  1. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Доброе утро. Все дедов морозов проводили? Надо заканчивать с праздниками надоели уже.
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
  3. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    отдыхать не работать. можно и поотдыхать.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ты обещал доклад про баню сделать. Подробный.
    ЗЫ с Новым Годом, флудни. Ждём следующего.
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    суббота 25 января -
    Китайский Новый год 2020
  6. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Дак вот же: https://www.forumhouse.ru/posts/25361778/
    И там дальше.
    Пропустил чтоль?
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    В топе тем темы авторов БабудайАга, Roracotta, nelidova. Нужно что-то делать, ящитаю. Например, ознакомиться с содержанием, проверить, есть ли там длинноногие посты.
    ... и да, поближе к выходным :)]
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Хочешь форум по миру пустить? Цельную кружку ажно в Канаццкие дебри отправлять:ogo::ogo: это ж на следующий день идти флудить некуда будет :flag:
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Лучше скажите мне... Имеется фсф хвоя 21я за 2100 лист, весьма, так скажу, внешнего вида:(... И есть фанера фсф берёзовая строительная, 1800 за лист, внешне гораздо пристойнее... Что лучше, и почему? Цена не аргумент... Хотя разница не понятна
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Кстати, именно в этой теме Владимира выяснено, что кружка у него уже есть, да не одна при этом) Так что у форума есть резервы по отправке сосудов за океаны:aga:
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Это было до декабря месяца...
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Аааа, не только "зелёненьких" разжаловали в большом количестве, но и бюджеты порезали? Понятненько...
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    В энторнетах пишуть такое:
    Березовая фанера ФСФ считается прочной и влагостойкой. Фанера ФСФ березовая повышенной водостойкости используется для отделочных работ, в качестве декора и шумоизолирующей панели. Также может использоваться для изготовления напольного покрытия, так как она не боится влаги и спокойно переживает мытьё полов холодной или горячей водой. Кроме того, она применяется в создание мягкой и детской мебели, рекламных щитов, коробок и ящиков.
    Прочность березовой фанеры ФСФ выше, чем у хвойной, так как имеет водоотталкивающие вещества в составе. При повышенной влажности, холода или жары возникает лишь малая деформация материала. Сам лист состоит из чередования двух слоев древесины, смольного и фенолформальдегидного клея. Слои клеятся перпендикулярно, за счёт чего и повышается её прочность.
    Этот тип отличается от остальных не только влагостойкостью, но и:
    • эксплуатационными качествами;
    • красивой текстурой;
    • легким весом;
    • простотой в монтаже;
    • износостойкостью;
    • прочностью.
    и такое
    Данный вид является влагостойким, но менее практичным чем берёзовый, однако из-за привлекательной текстуры и водостойкости, широко используется для стен в открытых помещениях. Так же при строительстве его применяют для создания опалубки. Она имеет разный размер и толщину - от 4 до 21 мм. Фанера создана из склеенных слоёв шпона. Для склеивания используется смола формальдегида. Процесс склеивания происходит при высокой температуре. Затем готовые листы упаковываются.
    Фанера хвойная ФСФ имеет много достоинств:
    • она на 25% легче, чем берёзовая;
    • влагостойкая, водостойкая;
    • можно применять на открытых участках;
    • пропитана смолами хвои, поэтому практически не гниёт;
    • износоустойчивая;
    • высокая степень твердости поверхности;
    • устойчивость к разной температуре: от -40 до +50 °С.
    При монтаже её можно распиливать, и с ней ничего не случится. У хвойной фанеры наружные слои состоят из шпона хвойного дерева, внутренняя часть может содержать смешанные сорта или лиственные породы древесины. Для увеличения срока эксплуатации ее обрабатывают лаком или краской.
    Основная область использования — это строительство, но также применяется:
    • при производстве мебели;
    • украшении интерьера;
    • обшивке стен;
    • конструкционные материалы;
    • для создания перегородок в жилых помещениях;
    • автомобилестроение;
    • вагоностроение;
    • детские игрушки;
    • коробки и ящики.
    Из-за влагостойкости её используют в качестве подкладки для паркета и пола. Она создает теплоизоляцию. Хвойная фанера сорта ФСФ имеет гладкую и ровную поверхность, поэтому выглядит естественно.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Боря, я разницы огромной не увидел :faq:
    Обе не гниют, обе используются... Хвойную смотрел на складе, ну не нра она мне, слои как колбаса в бутерброде... А в берёзовой тонкие...
    Если что, смотрю для опорных узлов, для косоура... И попутно с прицелом на коробку, на входную дверь.
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    А как же китайский дед мороз, а потом еще дедушка Турахон?
